Несущие элементы могут быть обрезаны при использовании двумерных объектов, называемых плоскостями обрезки. Можно вручную добавить плоскость обрезки для несущего элемента, или непосредственно определяя ее позицию относительно самого элемента (используя рабочий лист "Плоскость обрезки", доступный из палитры свойств), или выбирая реальную плоскость (или подразумеваемую) с помощью другого несущего элемента, архитектурного объекта другого типа или линии. Можно также сконфигурировать стили несущих элементов и инструментов вставки, чтобы плоскость обрезки создавалась автоматически, когда конечная точка нового несущего элемента логически связывается с существующим несущим элементом или другим объектом.
Имеется возможность добавить несколько плоскостей обрезки к отдельным несущим элементам, что позволяет упростить соединения между несколькими несущими элементами. Например, можно использовать несколько плоскостей обрезки для обоих концов раскоса в каркасе, соединенном раскосом по диагонали.
Плоскости обрезки можно отредактировать при использовании рабочего листа "Плоскость обрезки" или ручки редактирования. Можно удалить плоскости обрезки из несущего элемента, чтобы восстановить их в их первоначальных положениях.
Обрезка несущих элементов плоскостью обрезки
