Краткое описание новых команд данной версии.
| Новые системные переменные | Описание | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DISPSILHBLOCKS | Управление отображением силуэтов 3D-тел в блоках в визуальном стиле «2D-каркас». | X | X |
| Новые команды | Описание | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ПОДСЧЕТ | Подсчет и выделение экземпляров выбранного на чертеже объекта. | X | X |
| ПОДСЧЕТЗАКР | Закрытие панели инструментов «Количество» и завершение подсчета. | X | X |
| ПОДСЧЕТПОЛЕ | Создание поля, для которого задано значение текущего счетчика. | X | X |
| ПОДСЧЕТСПИСОК | Открытие палитры «Количество» для просмотра подсчитанных блоков и управления ими. | X | X |
| ПОДСЧЕТСПИСОКЗАКР | Закрытие палитры «Количество». | X | X |
| ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИСЛЕД | Переход к следующему объекту в результатах подсчета. | X | X |
| ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИПРЕД | Переход к предыдущему объекту в результатах подсчета. | X | X |
| ПОДСЧЕТТАБЛ | Вставка таблицы, содержащей имена блоков и соответствующее каждому блоку количество на чертеже. | X | X |
| PURGEAECDATA | Удаление скрытых данных AD-объектов (пользовательских объектов AutoCAD Architecture и AutoCAD Civil 3D) на чертеже с помощью командной строки. | X | X |
| ПЕРЕДАТЬВDOCSОТК | Открытие палитры «Передать в Autodesk Docs», в которой можно выбрать листы для выгрузки в Autodesk Docs в формате PDF. | X | X |
| ПЕРЕДАТЬВDOCSЗАКР | Закрытие палитры «Передать в Autodesk Docs». | X | X |
| ОБЩИЙДОСТУП | Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Копия чертежа включает все внешние ссылки и изображения. | X | X |
| ТРАССИРОВКА | Открытие трассировок и управление ими из командной строки.
Прим.: Трассировка создается в веб-приложении AutoCAD или мобильном приложении AutoCAD для предоставления обратной связи, комментариев, пометок и проверки проекта чертежа без изменения его содержимого.
X | X |
| ТРАСНАЗАД | Отображение главного чертежа с полной насыщенностью при затенении геометрии трассировки. | X | X |
| ТРАСПЕРЕД | Отображение активной трассировки с полной насыщенностью при затенении геометрии главного чертежа. | X | X |
| ТРАСПАЛЗАКР | Закрытие палитры «Трассировка». | X | X |
| ТРАСПАЛОТК | Открытие палитры «Трассировка» для просмотра доступных трассировок на текущем чертеже. | X | X |
| 3DTECHPREVIEW | Определение того, включена ли предварительная версия 3D-графики. | X | |
| BGCOREPUBLISH | Управление использованием одного или нескольких ядер при публикации в фоновом режиме. | X | X |
| BLOCKCREATEMODE | Задание поведения для выбранных объектов после создания блоков с помощью команд БЛОК и -БЛОК. | X | X |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Управление разблокировкой документов (файлов DWG и DWT) в BIM 360 после их закрытия в AutoCAD. | X | X |
| COUNTCHECK | Управление проверкой на наличие ошибок в результатах подсчета. | X | X |
| COUNTCOLOR | Задание цвета выделения объектов при подсчете. | X | X |
| COUNTERRORCOLOR | Задание цвета выделения объектов, которые могут вызвать возможные ошибки в счетчике. | X | X |
| COUNTERRORNUM | Отображение количества ошибок в текущем счетчике. | X | X |
| COUNTNUMBER | Отображение количества текущего счетчика. | X | X |
| COUNTPALETTESTATE | Сообщение о состоянии палитры «Количество» (открыта или закрыта). | X | X |
| COUNTSERVICE | Управление индексацией подсчета в фоновом режиме. | X | X |
| ENABLEDSTLOCK | Управление автоматической блокировкой файла подшивки (DST) после открытия из BIM 360. | X | X |
| MTEXTEDENCODING | Определение ожидаемой кодировки для использования при чтении выходных данных из внешнего редактора во время редактирования многострочного текста. | X | X |
| PUSHTODOCSSTATE | Указание состояния палитры «Передать в Autodesk Docs» (открыта или закрыта). | X | X |
| SYSFLOATING | Управление закрепленным состоянием вкладок в окне чертежа. | X | X |
| TRACECURRENT | Отображение имени активной трассировки, если для переменной TRACEMODE задано значение 1 или 2. | X | X |
| TRACEDISPLAYMODE | Определение того, отображается ли эффект кальки (спереди) или нет (сзади), если трассировка активна. | X | X |
| TRACEFADECTL | Управление степенью затенения при включенной переменной TRACEMODE. Этот параметр влияет только на нередактируемые объекты, то есть геометрию главного чертежа или геометрию трассировки. | X | X |
| TRACEMODE | Определение того, активна ли трассировка и какой режим является текущим. | X | X |
| TRACEOSNAP | Управление применением объектных привязок к геометрии трассировки при просмотре трассировки. | X | X |
| TRACEPALETTESTATE | Сообщение о состоянии палитры «Трассировка» (открыта или закрыта). | X | X |
| TRACEPAPERCTL | Управление степенью непрозрачности эффекта трассировки по точкам, нанесенным на карту. | X | X |
| WBLOCKCREATEMODE | Задание поведения для выбранных объектов после сохранения блоков в виде файла с помощью команд ПБЛОК и -ПБЛОК. | X | X |
| BLOCKSYNCFOLDER | Задание пути для сохранения недавно использованных и избранных блоков. | X | X |
| РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ | Разделение выбранного объекта на два в заданной точке. | X | X |
| ЖУРНАЛДВГ | Открытие палитры «Последние файлы», где отображается журнал версий текущего чертежа в формате, установленном поддерживаемым облачным хранилищем. | X | X |
| ЖУРНАЛДВГЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры «Последние файлы». | X | X |
| -ВСТАВИТЬКОНТЕНТ | Вставка чертежа или блока в текущий чертеж. | X | X |
| СОЗДПРИЛLISP | Компиляция одного или нескольких исходных файлов AutoLISP (LSP) в файл приложения (VLX), который можно передавать пользователям, защищая при этом свой код. | X | |
| -ПАРАМЛИСТ | Версия команды ПАРАМЛИСТ для командной строки, предназначенная для переопределения параметров листа в сценариях и других средствах адаптации. | X | X |
| СВОЙСТВАОБЛАКА | Управление приблизительной длиной хорды для дуг в выбранном пометочном облаке. | X | X |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬ | Сравнение вставленной внешней ссылки с последним состоянием файла ссылочного чертежа и выделение различий цветом в пометочных облаках. | X | X |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬЗАКРЫТЬ | Закрытие панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» и выход из режима сравнения. | X | X |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬДАЛЕЕ | Переход к следующему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок. | X | X |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬНАЗАД | Переход к предыдущему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок. | X | X |
| BLOCKSRECENTFOLDER | Задание пути для хранения последних вставленных или созданных блоков. | X | X |
| COMPARESHOWCONTEXT | Управление видимостью объектов, которые не используются при сравнении внешних ссылок. | X | X |
| DWGHISTORYSTATE | Сообщение о состоянии палитры «Последние файлы» (открыта или закрыта). | X | X |
| LISPSYS | Управление запуском среды разработки AutoLISP по умолчанию с помощью команды VLISP. | X | |
| REVCLOUDAPPROXARCLEN | Определение текущей приблизительной длины дуги для пометочных облаков. | X | X |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Управление созданием дуг пометочного облака: с разными или одинаковыми длинами хорд. | X | X |
| RTREGENAUTO | Управление автоматической регенерацией при панорамировании и масштабировании в реальном времени. | X | X |
| TEXTGAPSELECTION | Определение того, можно ли выбрать текст или многострочный текст в пробелах между символами. По умолчанию эта системная переменная отключена. | X | X |
| TRIMEDGES | Определение того, ограничивается ли обрезка и удлинение до штриховки в быстром режиме границами штриховки или включает объекты в пределах образцов штриховки. | X | X |
| TRIMEXTENDMODE | Управление использованием оптимизированных входных данных по умолчанию командами ОБРЕЗАТЬ и УДЛИНИТЬ. | X | X |
| XCOMPAREBAKPATH | Указание пути к папке, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки. | X | X |
| XCOMPAREBAKSIZE | Задание размера папки, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки. | X | X |
| XCOMPARECOLORMODE | Переключение визуальных эффектов объектов в главном чертеже во время сравнения внешних ссылок. | X | X |
| XCOMPAREENABLE | Возможность сравнения внешней ссылки и файла ссылочного чертежа. | X | X |
| Нет | |||
| TEXTLAYER | Задание слоя по умолчанию для новых текстовых и многострочных текстовых объектов в текущем чертеже. | X | X |
| ПАЛБЛОКИ | Открытие палитры блоков. | X | X |
| ПАЛБЛОКИЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры блоков. | X | X |
| КЛВСТАВИТЬ | Открытие классического диалогового окна вставки. | X | X |
| СРАВНИТЬЗАКРЫТЬ | Закрытие панели инструментов сравнения и выход из режима сравнения. | X | X |
| СРАВНИТЬЭКСПОРТ | Экспорт результатов сравнения в новый чертеж (снимок чертежа) и его открытие. | X | X |
| СРАВНИТЬИМПОРТ | Импорт объектов из сравниваемого файла в текущий. Импортируются только выбранные объекты, которые существуют в сравниваемом файле и отсутствуют в текущем файле. | X | X |
| BLOCKMRULIST | Управление количеством последних использованных блоков, отображаемых на вкладке «Последние» палитры «Блоки». | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Управление файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Другие чертежи» палитры блоков. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | Управление отображением диалогового окна при вставке блока с тем же именем, что и у блока в текущем чертеже, с помощью палитры «Блоки». | X | X |
| BLOCKSTATE | Сообщение о состоянии палитры блоков (открыта или закрыта). | X | X |
| СРАВНИТЬ | Сравнение двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий. | X | X |
| -COMPARE | Сравнение с помощью командного окна двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий. | X | X |
| СРАВНИТЬИНФО | Вставка или копирование информации о свойствах двух сравниваемых файлов чертежей. | X | X |
| ОТКРВИНТЕРНЕТМОБ | Открытие файла чертежа из учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. | X | X |
| СОХРВИНТЕРНЕТМОБ | Сохранение копии текущего чертежа в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. | X | X |
| ОБЩИЕВИДЫ | Открытие палитры «Общие виды». | X | X |
| ОБЩИЕВИДЫЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры «Общие виды». | X | X |
| ОБЩИЙДОСТУПВИД | Создание представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и предоставления общего доступа. | X | X |
| -ОБЩИЙДОСТУПВИД | Создание с помощью командного окна представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и предоставления общего доступа. | X | X |
| COMPARECOLOR1 | Задание цвета, которым объекты, существующие только в первом чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Задание цвета, которым объекты, существующие только во втором чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Задание цвета выделения одинаковых объектов в сравниваемых чертежах. | X | X |
| COMPAREFRONT | Управление порядком отображения перекрывающихся объектов по умолчанию в чертеже с результатами сравнения. | X | X |
| COMPAREHATCH | Определение того, должны ли объекты штриховки быть включены в операцию сравнения чертежей. | X | X |
| COMPAREPROPS | Определение того, будет ли изменение негеометрического свойства (свойства отображения) фиксироваться как различие между двумя редакциями чертежей. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Настройка отступа от ограничивающей рамки пометочного облака, содержащего различия, в чертеже с результатами сравнения. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Управление объединением отдельных изменений в один большой прямоугольник или группу меньших по размеру прямоугольников в чертеже с результатами сравнения. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Отображение объектов, которые существуют только в первом чертеже. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Отображение объектов, которые существуют только во втором чертеже. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Отображение одинаковых объектов из двух сравниваемых чертежей. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Отображение пометочного облака рядом с выявленными различиями в чертеже с результатами сравнения. | X | X |
| COMPARETEXT | Определение того, должны ли текстовые объекты включаться в операцию сравнения чертежей. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Указание допуска, используемого при сравнении двух файлов чертежей (объекты считаются одинаковыми, если они меньше или равны указанному значению десятичной точки). | X | X |
| FILLETPOLYARC | Определение поведения сопряжений в полилиниях с дугами (как в текущей версии либо как в предыдущих версиях). Влияет только на параметр «Полилиния» команды СОПРЯЖЕНИЕ. | X | X |
| MVIEWPREVIEW | Управление режимом просмотра при вставке именованного или нового видового экрана листа. | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | Определение того, следует ли ограничить доступ к файлам из интернета и с удаленных серверов. | X | X |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Определение того, будут ли свойства чертежа включены в общие виды. | X | X |
| SHAREVIEWTYPE | Определение того, будет ли общий вид создан из текущего вида, пространства модели, листа или всего чертежа. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Предоставление информации о том, был ли текущий чертеж сохранен в студенческой версии программы Autodesk. | X | X |
| НОВВИД | Сохранение нового именованного вида на основе того, что отображается на текущем видовом экране, или на основе выделения прямоугольной рамкой. (Добавлено в AutoCAD LT) | X | X |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Включение/отключение видимости выделения фонового цвета для слоев, которые содержат переопределения. | X | X |
| THUMBSIZE2D | Управление использованием разрешения экрана 256 x 256 пикселов при предварительном просмотре миниатюр чертежей посредством визуального стиля «2D-каркас». | X | X |
| VISRETAINMODE | Управление поведением системной переменной VISRETAIN со значением 1. | X | X |
| XREFLAYER | Указание слоя по умолчанию для новой внешней ссылки. | X | X |
| APPSTORE | Открытие веб-сайта Autodesk App Store. Предыдущее название EXCHANGE. | X | |
| PDFSHX | Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты.
Прим.: Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия.
X | X |
| MILLISECS | Количество миллисекунд, прошедших с момента запуска системы.
Прим.: Используйте эту переменную системы, когда вам нужно рассчитать время различия в долях секунды.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | При преобразовании импортированной геометрии PDF в текст данная переменная определяет, будет ли команда ПДФГЕОМТЕКСТ использовать наиболее подходящий шрифт или же первый выбранный шрифт, достигший порогового значения распознавания. | X | X |
| REFPATHTYPE | Настройка способа прикрепления файлов ссылок: с помощью полного, относительного пути или без пути при прикреплении в первый раз к файлу главного чертежа. | X | X |
| ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ SELECTIONOFFSCREEN | Управление выбором объектов, которых не видно на экране. | X | X |
| XREFREGAPPCTL | Настройка копирования записей зарегистрированного приложения (RegApp), хранящихся во внешней ссылке, в основной чертеж. | X |
| ВЫДЕЛИТЬНОВОЕ | Определение того, будут ли новые компоненты в обновлениях программного продукта выделяться оранжевой точкой в пользовательском интерфейсе. | X | X |
ОНЛАЙНОБЩИЙПРОЕКТ |
Публикация именованных видов текущего чертежа в безопасное, анонимное место Autodesk A360 для просмотра и совместного использования в веб-браузере. | X | X |
| ПДФГЕОМТЕКСТ | Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты. | X | X |
| -ПДФГЕОМТЕКСТ | Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты с помощью командной строки. | X | X |
| РЕГЕН3 | Регенерация видов в чертеже для исправления аномалий при отображении 3D-тел и поверхностей. | X | |
| TXT2MTXT | Преобразование или объединение однострочных либо многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов. | X | X |
| EPDFSHX | Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF.
Прим.: Переименована в PDFSHX для обеспечения единообразия.
X | X |
| PDFSHXLAYER | Определение слоя, назначаемого новым текстовым объектам во время преобразования геометрии SHX в текстовые объекты. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Определение процента выбранной геометрии, которая должна совпадать со шрифтом до преобразования геометрии в текстовые объекты. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Указание того, включено ли выделение новых компонентов в обновлениях. | X | X |
| СЛУЖБА3DПЕЧАТИ | Отсылка 3D модели в службу 3D-печати. | X | |
| ЦЕНТРОТКРЕПИТЬ | Удаление ассоциативности маркеров центра или осевых линий из объектов, которые они определяют. | X | X |
| ЦЕНТРЛИНИЯ | Создание геометрии осевой линии, связанной с выбранными линиями и полилиниями. | X | X |
| МАРКЕРЦЕНТРА | Создание ассоциативного маркера в центре выбранного объекта (окружности или дуги) в виде перекрестья. | X | X |
| ЦЕНТРПРИКРЕПИТЬ | Связывание маркера центра либо осевой линии с объектами или отмена такого связывания. | X | X |
| ЦЕНТРСБРОС | Восстановление текущего значения осевых линий, заданного в системной переменной CENTEREXE. | X | X |
| ПДФИМПОРТ | Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF. | X | X |
| -ПДФИМПОРТ | Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Определение промежутка между маркером центра и его осевыми линиями. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Определение размера ассоциативного маркера центра. | X | X |
| CENTEREXE | Управление длиной продолжения осевой линии. | X | X |
| CENTERLAYER | Задание слоя по умолчанию для новых маркеров центра или осевых линий. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Задание масштаба типа линий для маркеров центра и осевых линий. | X | X |
| CENTERLTYPE | Задание типа линий, используемых для маркеров центра и осевых линий. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Определение загруженного файла библиотеки типов линий, используемых для создания маркеров центра и осевых линий. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Определение автоматического продолжения осевых линий от новых маркеров центра. | X | X |
| CURSORTYPE | Определение типа курсора для устройства указания. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Управление возможностью выбора зазоров или привязки к ним на объектах, созданных с использованием прерывистых линий. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Управление типами данных для импорта из файла PDF и преобразования в объекты AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Задание папки для извлечения и сохранения используемых файлов изображений во время импорта файлов PDF. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Управление назначением слоев для объектов, импортированных из файлов PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Управление обработкой импортированных из PDF объектов по умолчанию. | X | X |
| PDFSHX | Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Задание максимального количества сегментов, которые может иметь полилиния, чтобы приложение рассчитало геометрический центр. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Управление автоматическим повтором команды ТЕКСТРЕД. | X | X |
| ЗАКРЫТЬВСЕПРОЧИЕ | Закрытие всех открытых чертежей, кроме текущего активного чертежа. | X | X |
| CMATTACH | Вставка ссылок в координационные модели, такие как файлы NWD, NWC и Navisworks. | X | |
| ЦИФРПОДПИСЬ | Отдельная команда для добавления цифровых подписей к файлам чертежей. Удаление вкладки "Цифровая подпись" из команды БЕЗОПНАСТР. | X | X |
| ПЕРЕЙТИВПУСК | Переход с текущего чертежа на вкладку «Начало». Новая вкладка "Начало" заменяет вкладку "Создать" и выполняет несколько другие функции. | X | X |
| PCEXTRACTCENTERLINE | Построение осевой линии для цилиндрического сегмента облака точек. | X | |
| PCEXTRACTCORNER | Отметка точки пересечения между тремя обнаруженными плоскостями в облаке точек. | X | |
| PCEXTRACTEDGE | Установка кромки между двумя плоскостями и создание линии для отметки кромки. | X | |
| ОБЛТОЧСЕЧЕНИЕИЗВЛ | Создание 2D-геометрии из облака точек, содержащего объекты-сечения. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗСТАТУС | Определяет сохранение, восстановление и удаление состояний подрезки облака точек. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Используется для закрытия палитры "Визуализация среды и экспозиция". | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Используется для закрытия палитры "Визуализация среды и экспозиция". | X | |
| ТОНИРОКНО | Отображение окна визуализации. Используется для замены команды ТОНИРОКНО. | X | |
| ТОНИРОКНОЗАКР | Закрытие окна визуализации. | X | |
| ПАКЕТВЫЗОВ | Выполнение последовательности команд, аналогичных команде ПАКЕТ, с дополнительной возможностью выполнения вложенных сценариев. | X | X |
| СЕЧНАБСЧЕТЧИКИ | Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления "Смещение сечения" и "Толщина среза" на контекстной вкладке ленты "Секущая плоскость". | X | |
| СИСТПЕРЕММОНИТОР | Отображение диалогового окна «Отслеживание системных переменных». | X | X |
| CMFADECOLOR | Определение степени черного, содержащегося на всех присоединенных координационных моделях. | X | |
| CMFADEOPACITY | Определение степени затенения всех присоединенных координационных моделей через прозрачность. | X | |
| CMOSNAP | Определяет активность привязки объекта для геометрии в координационных моделях, прикрепленных к чертежу. | X | |
| DIMLAYER | Указание слоя по умолчанию для новых размеров. | X | X |
| DIMPICKBOX | Установка размера прицела выбора объектов (в пикселах) в пределах команды РАЗМЕР. | X | X |
| DIMTXTRULER | Отображение линейки при изменении размерного текста. | X | X |
| EXPVALUE | Задание значения экспозиции, которое будет применено при визуализации. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Задает значение цветовой температуры в градусах Кельвина (баланс белого), которое будет применяться при визуализации. | X | |
| GALLERYVIEW | Управление типом предварительного просмотра в раскрывающихся галереях ленты. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Активация освещения на основе изображения и указание текущей карты изображения. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Определяет, будет ли выполняться поиск исполняемых файлов в текущей папке и папках чертежей. | X | |
| LINEFADING | Определение того, будет ли затенено отображение линий при включенном аппаратном ускорении и превышении ограничений плотности линий. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Если аппаратное ускорение включено, выполняется управление интенсивностью эффекта затенения линий. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Отключение или включение ограничивающей рамки и текста сообщения при просмотре облака точек в визуальном стиле "2D-каркас". | X | |
| RENDERENVSTATE | Отображение состояния палитры "Визуализация среды и экспозиция". | X | |
| RENDERLEVEL | Указание количества итераций (или уровней), необходимых модулю визуализации для создания визуализированного изображения. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Управление точностью визуализации источников света и материалов. | X | |
| RENDERTARGET | Управлению длительностью визуализации. | X | |
| RENDERTIME | Указание количества минут, которые потребуются модулю визуализации для оптимизации визуализируемого изображения посредством итераций. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Указание входных значений для создания пометочных облаков, используемых по умолчанию. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Управление количеством ручек, отображаемых на пометочном облаке. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления "Объект-сечение" и "Толщина среза". | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Задание значения приращения по умолчанию для элемента управления "Смещение объекта-сечения". | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Определение цвета для эффекта подсвечивания при выделении объекта. | X | X |
| STARTINFOLDER | Сохранение пути к диску и папке, откуда была запущена программа. | X | X |
| STARTMODE | Управление отображением вкладки «Начало». | X | X |
| SYSMON | Определение того, будут ли отслеживаться изменения значений системных переменных. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Сохранение пути к диску и рабочей папке или рабочему каталогу процесса, который может заинтересовать разработчиков. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Управление отображением свойств объектов на связанных ссылками слоях. | X | X |
| ИЗОБГЕОКАРТЫ | Сохранение части онлайн-карты в формате объекта, называемого изображением карты, и его внедрение в область чертежа. | X | X |
| ИЗОБГЕОКАРТЫОБНОВИТЬ | Обновление изображений карт с помощью службы онлайн-карт и при необходимости восстановление разрешения изображений до оптимального для просмотра на экране. | X | X |
| ИЗООРТО | Включение и отключение режима изометрических чертежей и связанных с ними параметров и задание текущей плоскости изометрических 2D-чертежей. | X | X |
| NEWTAB | Устарело. Отображение новой вкладки, на которой можно получить непосредственный доступ к файлам, ресурсам для обучения, Autodesk A360 и т. д. | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | Устарело. Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию. | X | X |
| PMTOGGLE | Настройка включения или отключения инструмента отслеживания производительности. Инструмент отслеживания производительности позволяет компании Autodesk отслеживать и анализировать проблемы, связанные с производительностью. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКЦВЕТЛЕГЕНД | Отображение диалогового окна "Цветовая легенда облака точек", используемого для задания параметров стилизации облака точек, таких как "Интенсивность", "Отметка" и "Классификация". | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ | Подрезка выбранного облака точек по указанному многоугольному, прямоугольному или круговому контуру. | X | |
| ДИСПОБЛАКАТОЧЕК | Отображение палитры диспетчера облака точек, используемой для управления отображением проектов, областей и файлов сканирования облаков точек. | X | |
| ДИСПОБЛАКАТОЧЕКЗАКРЫТЬ | Закрытие Диспетчера облака точек. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКСТИЛИЗ | Определение цвета облаков точек. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКОТМЕНАПОДРЕЗ | Удаление без возможности восстановления всех обрезанных областей выбранного облака точек. | X | |
| ТИПТОЧКИ | Задание стиля отображения и величины объектов-точек. | X | X |
RECAP |
Запуск Autodesk ReCap в AutoCAD. | X | |
| ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ | Выравнивание нескольких текстовых объектов по горизонтали, вертикали или под углом. | X | X |
| COLORTHEME | Задание темной или светлой цветовой темы для ленты, палитр и некоторых других элементов интерфейса. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Управление отображением предварительного просмотра результата выполнения команды. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Управление предварительным просмотром сложных типов линий во время интерактивных операций. | X | X |
| CURSORBADGE | Настройка отображения значка курсора в области чертежа. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Управление сглаживанием выделения объекта. | X | X |
| HPLINETYPE | Настройка отображения прерывистых типов линий в образцах штриховки. | X | X |
| LAYOUTTAB | Управление отображением и скрытием вкладок «Модель» и «Лист». | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Управление преобразованием текста, создаваемого командой МТЕКСТ, в дробный формат. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Определение того, будет ли использоваться клавиша ПРОБЕЛ для создания элементов списка при выполнении команды МТЕКСТ. | X | X |
| NEWTABMODE | Устарело. Настройка отображения новой вкладки или открытия нового чертежа при нажатии значка «плюс» (+) на панели вкладок файлов. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Определение способа получения точки цели при выполнении команды 3DОРБИТА. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Настройка принудительного применения параметров объектной привязки в диалоговом окне «Привязка». | X | X |
| PCMSTATE | Указание на состояние Диспетчера облака точек (открыт или закрыт). | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Управление способом отображения световых эффектов для облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Определение источника света для облаков точек при включенном освещении. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Установка уровня плотности отображаемых точек для облаков точек. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Применяется только к облакам точек предыдущих версий (до версии 2015). Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек предыдущих версий в чертеже. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Управление размером точек для новых объектов облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Задание диффузной или бликовой яркости точек в облаке точек. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Определение того, будет ли чертеж из предыдущей версии (созданный в AutoCAD 2014) наследовать статус «Вкл.» или «Откл.» отдельных файлов (файлов RCS) и областей сканирования, на которые ссылается прикрепленный файл проекта облака точек (файл RCP). | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов. | X | X |
| SORTORDER | Определение способа сортировки списка слоев (в естественном порядке или по значениям ASCII). | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Сохранение параметра «Выравнивание» для текста с выравниванием. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Сохранение значения параметра «Интервал» для текста с выравниванием. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Преобразование всех новых текстовых объектов, созданных с помощью команд ТЕКСТ и МТЕКСТ, в верхний регистр. | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Исправление распространенных текстовых ошибок, возникших в результате нажатой клавиши CAPS LOCK. | X | X |
| DESIGNFEEDCLOSE | Устарело. Закрытие палитры канала проекта. | X | X |
| DESIGNFEEDOPEN | Устарело. Открытие палитры канала проекта. | X | X |
| ФАЙЛВКЛАДКА | Отображение вкладок файлов в верхней части области чертежа. | X | X |
| ФАЙЛВКЛАДКАЗАКРЫТЬ | Скрытие вкладок файлов в верхней части области чертежа. | X | X |
| ГЕОНАЙТИМЕНЯ | Отображение или скрытие индикатора, который показывает текущее положение пользователя. | X | X |
| ГЕОКАРТА | Отображение в текущем видовом экране карты из службы онлайн-карт. | X | X |
| ГЕОМАРКШИРДОЛГ | Вставка маркера положения в местоположении, заданном значениями широты и долготы. | X | X |
| ГЕОМАРКМЕНЯ | Вставка маркера положения в пространстве модели в соответствии с текущим местоположением пользователя. | X | X |
| ГЕОМАРКТОЧКА | Размещение маркера положения в заданной точке в пространстве модели. | X | X |
| ГЕОМАРКПОЛОЖ | Размещение маркера положения в указанном пользователем месте. | X | X |
| ГЕОУДАЛИТЬ | Удаление из файла чертежа всей информации о географическом местоположении. | X | X |
| ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР | Изменение ориентации и положения географического маркера без изменения его свойств широты и долготы. | X | X |
| НАСТРВВОДПОИСК | Управление параметрами для работы с вариантами автозавершения и автокоррекции в командной строке. | X | X |
| ONLINEOPENFOLDER | Устарело. Открытие локальной папки Autodesk А360 в Проводнике Windows или Проводнике. | X | X |
| ЗАГРУЗИТЬЯВАСКРИПТ | Загрузка файла JavaScript из URL, а затем выполнение кода JavaScript, содержащегося в файле. | X | |
| CGEOCS | Сохранение имени системы координат ГИС, назначенной файлу чертежа. | X | X |
| CLAYOUT | Задание текущего листа. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Устарело. Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Определение признака стиля размерной цепи на основе размера, который продолжается, или на основе текущего размерного стиля. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Управление типом предварительного просмотра (в виде списка или в виде миниатюр) при наведении указателя на вкладку файла. | X | X |
| FILETABSTATE | Указание статуса отображения вкладок файлов в верхней части области рисования. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Определение того, будут ли соответствующая модель или лист загружены в окне чертежа при наведении указателя на миниатюру вкладки файлов. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Задание масштабного коэффициента для точечных объектов и многострочных текстовых объектов при создании маркеров положения. | X | X |
| HPPICKMODE | Задание способа идентификации объектов штриховки по умолчанию: выбор точки или выбор объекта. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Задание интервала задержки до отображения списка вариантов командной строки (в миллисекундах). | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Задание количества памяти, предназначенной для отображения облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Определение признака сохранения в чертеже статуса ВКЛ/ОТКЛ файлов сканирования облака точек, на которые ссылается прикрепленный файл RCP. | X | |
| SAFEMODE | Информация о возможности загрузки и выполнения исполняемого кода в текущем сеансе AutoCAD. | X | |
| SECURELOAD | Определяет, будет ли AutoCAD загружать исполняемые файлы на основе их расположения. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Отображение метода выравнивания по умолчанию, используемого командой ТЕКСТ при создании однострочного текста. | X | X |
| TOUCHMODE | Управление отображением сенсорной панели на ленте (при использовании сенсорного экрана или интерфейса). | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Управление доменными именами или URL-адресами, из которых AutoCAD может выполнять код JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Управление папками, из которых AutoCAD может загружать и выполнять файлы, содержащие исполняемый код. | X |
| МАССИВКЛ | Отображение диалогового окна «Массив» предыдущей версии. | X | X |
| ONLINECOLNOW | Устарело. Запуск сеанса работы онлайн с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. | X | X |
| ONLINEDOCS | Устарело. Открытие списка документов Autodesk А360 и папок в браузере. | X | X |
| ONLINEOPTIONS | Устарело. Открытие вкладки «Онлайн» диалогового окна «Параметры». | X | X |
| ONLINESHARE | Устарело. Предоставление доступа к текущему документу из Autodesk А360. | X | X |
| ONLINESYNC | Устарело. Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk А360. | X | X |
| ONLINESYNCSETTINGS | Устарело. Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать. | X | X |
| ОТКРЫТЬИЗОБЛАКА | Устарело. Открытие существующего чертежа из локальной папки синхронизации Autodesk A360. | X | X |
| POINTCLOUDCLIP | Устарело. Обрезка отображения выбранного облака точек по указанным границам. | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | Устарело. Открытие диалогового окна «Соответствие интенсивности цветов облаков точек», которое определяет интенсивность цвета для соответствующего облака точек. | X | |
| СОХРАНИТЬВОБЛАКЕ | Устарело. Сохранение существующего файла чертежа в локальной папке синхронизации Autodesk A360 под новым именем. | X | X |
| ПОВЕРХИЗВЛКРИВЫЕ | Извлечение кривых изолиний с поверхности. | X | |
| ВИДКОМПОНЕНТА | Выбор компонентов вида чертежа для редактирования. | X | |
| ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ | Поддерживает создание выносных элементов путем выбора существующего вида чертежа. | X | |
| ВИДСЕЧЕНИЯ | Поддерживает создание видов сечений, выбрав вид чертежа для вырезания. | X | |
| ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТСТИЛЬ | Поддерживает создание или изменение стилей выносного элемента. | X | |
| ВИДСЕЧЕНИЯСТИЛЬ | Поддерживает создание и редактирование стилей вида сечения. | X | |
| ВИДЭСКИЗОБОЗ | Переход в пространство модели для просмотра и ввода состояния "вид эскиза" для редактирования и наложения зависимости на линию сечения или границу выносного элемента. | X | |
| ВИДЭСКИЗАЗАКРЫТЬ | Выход из состояния "вид эскиза" и переход в пространство листа. | X | |
| ANNOMONITOR | Включение и выключение монитора аннотаций. | X | X |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Выбор поведения новых массивов по умолчанию (ассоциативного или неассоциативного). | X | X |
| CACHEMAXFILES | Максимальное количество графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке программы. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Максимальный общий размер всех графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке программы. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Задание количества строк, отображаемых во временном журнале запросов, когда для незакрепленного окна команд задано отображение только одной строки запроса. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Определяет, будут ли в командной строке отображаться сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Устарело. Управление автоматической выгрузкой копий чертежей и связанных файлов в Autodesk А360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Устарело. Определение временного интервала для синхронизации текущих параметров адаптации с локальным кэшем, содержимое которого затем сохраняется в учетной записи Autodesk A360. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Управление внешним видом полилинии при изменении ее направления на обратное. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКГРАНИЦА | Включение отображения ограничивающей рамки облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Управление видимостью контуров подрезки облаков точек предыдущей версии на экране и при печати. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Установка максимального количества точек, составляющих облако точек, которые могут существовать на чертеже. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Определение того, возможен ли предварительный просмотр изменений для выбранных в настоящий момент объектов при наведении указателя на раскрывающиеся списки и галереи, которые управляют свойствами. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Установка максимального количества секунд для предварительного просмотра свойств для отображения перед его автоматической отменой. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Определяет, будет ли шаговая привязка активна только при указании точек или также во время выбора объектов. | X | |
| THUMBSAVE | Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Включение и отключение состояния "вид эскиза". | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Определяет, будет ли вид документации модели обновляться автоматически при рассмотрении допустимых изменений. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Управление отображением рамок для маскирующих объектов. | X | X |
