Практические рекомендации по адаптации базы данных каталогов
Можно настроить базу данных каталога, добавив таблицы и записи, а также отредактировав записи. Однако из-за некоторых изменений программа может перестать использовать базу данных каталогов. В этом случае отобразится следующее предупреждение.
Чтобы этого избежать, следуйте указанным ниже рекомендациям.
Рекомендации
Добавление таблицы каталожных номеров для категорий. Используйте команду "Добавить таблицу к базе данных каталога", чтобы добавить пустую каталожную таблицу. найти
Добавление таблицы _PINLIST. Для добавления пустой таблицы PINLIST используйте режим редактирования обозревателя каталогов. При вводе значения изготовителя в запись при необходимости создается таблица _PINLIST для этого изготовителя.
Добавление таблицы _TERMPROPS. Для редактирования таблицы TRMS используйте режим редактирования обозревателя каталогов. При вводе значения изготовителя в запись при необходимости создается таблица _TERMPROPS для этого изготовителя.
Добавление записей. Для добавления записей используйте режим редактирования обозревателя каталогов.
Добавление значений списка выводов. Для добавления значений списка выводов используйте режим редактирования обозревателя каталогов.
Добавление свойств клеммы. Для редактирования таблицы TRMS и добавления свойств клеммы используйте режим редактирования обозревателя каталогов.
Удаление таблицы. Для удаления таблиц используйте программу для работы с базами данных (например, Microsoft ®Access).
Переименование таблицы. Для переименования таблиц используйте программу для работы с базами данных (например, Microsoft ®Access). Обязательно следуйте стандартам присвоения имен для таблиц каталожных номеров.
Ограничения
Таблица _FAMILY_DESCRIPTION. Эту таблицу нельзя удалять.
Столбцы. Столбцы нельзя добавлять или удалять.
Порядок столбцов. Порядок столбцов нельзя изменять.
Заголовки столбцов. Заголовки столбцов нельзя изменять.
Столбец RECNUM. Столбец RECNUM нельзя удалять.
Таблицы _PINLIST и _TERMPROPS. В эти таблицы нельзя добавлять столбцы.
Тип данных. Не изменяйте тип данных, значения Text, Memo, AutoNumber для существующих столбцов.
Размер поля. Не изменяйте размер полей для существующих столбцов.
Разрешить нулевое значение длины. Не изменяйте настройки для существующих столбцов. Необходимо использовать значение "Нет". Не разрешается использование нулевых значений длины.
