Таблицы базы данных каталога можно добавлять или редактировать для обеих поддерживаемых баз данных: Microsoft® Access и Microsoft® SQL™ Server.
Добавление таблицы каталога
Щелкните вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"Добавить таблицу к базе данных каталога. найти
Выберите файл базы данных каталога.
Введите имя таблицы.
Введите описание для таблицы, добавляемой к таблице _FAMILY_DESCRIPTION.
Нажмите "ОК".
Добавление таблицы _PINLIST
Если обозреватель каталогов закрыт, выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Вставка компонентов"Обозреватель каталогов. найти
Выберите категорию, которую следует отредактировать.
Выполните поиск для отображения записей, которые следует отредактировать.
Щелкните , чтобы открыть режим редактирования.
В существующую или новую запись внесите значение изготовителя для таблицы _PINLIST, которую требуется создать.
Укажите требуемые значения в записи.
Щелкните для сохранения всех изменений.
Для указанного значения изготовителя будет добавлена таблица _PINLIST. Например, если вы указали для изготовителя значение AAA, будет создана таблица _PINLIST_AAA.
Добавление таблицы _TERMPROPS
Выберите категорию TRMS.
В существующую или новую запись внесите значение изготовителя для таблицы _TERMPROPS, которую требуется создать.
Для указанного значения изготовителя будет добавлена таблица _TERMPROPS. Например, если вы указали для изготовителя значение AAA, будет создана таблица _TERPROPS_AAA.
Удаление таблицы
Для удаления таблицы можно использовать редактор баз данных. Для описываемых операций используется программа Microsoft® Access.
В Диспетчере проектов щелкните имя проекта правой кнопкой мыши и выберите "Параметры" для определения расположения файла базы данных каталога.
Откройте файл в Access.
Щелкните правой кнопкой мыши имя таблицы в списке таблиц.
Нажмите "Удалить".
Переименование таблицы
Для переименования таблицы можно использовать редактор баз данных. Для описываемых операций используется программа Microsoft® Access.
Выберите "Переименовать".
Введите новое имя таблицы.
Важное замечание: Перед изменением имени таблицы ознакомьтесь с правилами присвоения имен таблицам каталога. Некорректное имя таблицы может вызвать проблемы при поиске по каталожному номеру.
Редактирование заголовков столбцов
Дважды щелкните кнопкой мыши имя таблицы в списке таблиц.
