Диалоговое окно "Поля данных таблички монтажной панели для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AEPANELREPORT
Выберите "Паспортная табличка" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
Имя ПО
Значение позиционного обозначения на табличке
DESC1-3
Значения описаний 1–3
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
ИМЯБЛОКА
Имя блока
С
Значение позиционного обозначения на соответствующем компоновочном образе
МЕСТО
Значение места
СТОЙКА
Монтажное значение
GROUP
Значение группы
INST
Значение функциональной группы
SH
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится табличка
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D) для чертежа, на котором находится табличка
ЭЛЕМЕНТ
Позиция
RATING1-12
Номинальные значения 1–12
ПОЗ1–12
Переключение значений позиции 1–12
ИД-Р
Номер идентификатора на блоке таблички
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта, для чертежа, на котором находится табличка
