Выявление и устранение неполадок, связанных с проводами и номерами проводов, и отображение отчета.
найти
Ввод команды: AEAUDITDWG
Проверка чертежа или проекта
Указание области выполнения проверки: в активном чертеже или в выбранных чертежах активного проекта.
Предыдущая
Повторное отображение отчета по результатам последнего выполненного проверки. После этого можно перейти к выполняемой функции посредством операции перехода, сохранить отчет или распечатать отчет для последующего обращения за справкой.
Переход
Переход в местоположение на чертеже, в котором возникла и была исправлена ошибка.
После нажатия "OK" можно выбрать тип проверки чертежей, который требуется выполнить. Если выбран проверка проекта, выберите в активном проекте чертежи, к которым требуется применить проверка, и нажмите "OK".
Указатели разрывов проводов
Поиск неполадок, связанных с отсутствием проводов, которые соединены через указатели разрывов.
Фиктивные указатели номеров проводов и меток цвета/сечения
Поиск и удаление проводов, указывающих на несуществующие номера проводов (этот случай противоположен ситуации, когда провод не подключен). Выполняется также поиск недопустимых указателей меток цвета/сечения.
Провода нулевой длины
Поиск и стирание объектов-линий нулевой длины в слое проводов.
Номера неподключенных проводов
Поиск и стирание номеров проводов, не связанных с проводной сетью (например, если провод был удален вручную, а его номер сохранился).
Показывать провода (помечать красным цветом)
Рисование контура вокруг каждого объекта-провода.
Ярко-красный контур. Обычные провода
Пурпурный контур. Провода на слоях с определением "Без нумерации проводов".
Прим.: Этот параметр доступен только в активном чертеже.
