Этот инструмент служит для выявления и устранения некоторых типов проблем с компонентами и проводами. В этом отчете можно найти сведения о следующих типах проблем.
Этот отчет позволяет:
Необходимо учитывать следующие моменты, касающиеся ошибок со статусом "Игнорируется".
Файл WDN
Файл WDN представляет собой текстовый файл, специально предназначенный для проверки клемм в AutoCAD Electrical. Номера клемм, перечисленные в этом файле, не отображаются как дублирующиеся. Чтобы исключить группы клемм для проверки дублирования, можно использовать подстановочные символы. Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
По умолчанию файл WDN содержит фильтры номеров клемм GND*, PE и E.
Программа проверяет наличие дублирующихся назначений ссылок на компоненты схем и номеров проводов в процессе вставки или редактирования. Предусмотрена возможность отображения предупреждений в реальном времени. Проверка на наличие ошибок в режиме реального времени по умолчанию включена на вкладке "Свойства проекта"
"Параметры проекта".
Если в процессе вставки/редактирования введено существующее позиционное обозначение компонента/номер провода, отображается диалоговое окно с предупреждением. В предупреждении сообщается о дублировании и предлагается другое имя позиционного обозначения на основе заданного пользователем формата. Можно подтвердить использование дубликата позиционного обозначения, принять предложенное новое позиционное обозначение или ввести новое позиционное обозначение с клавиатуры.
Независимо от того, настроено отображение диалогового окна с предупреждением в реальном времени или нет, для каждого проекта создается файл журнала ошибок. Файлу журнала присваивается имя <имя_проекта > _error.log, и он сохраняется в папке пользователя.
Утилита "Проверка/исправление указателей разрывов" служит для проверки допустимости указателей на скрытые дополнительные данные с обеих сторон разрыва/петли. При неудовлетворительном результате проверки выполняется восстановление соответствующих указателей.
Утилита "Проверка/трассировка провода" служит для устранения неполадок, связанных с несоединенными или укороченными проводами и указателями недопустимых разрывов на пересечении проводов.
Инструмент "Проверка чертежей" служит для обнаружения и устранения неполадок, связанных с проводами и номерами проводов, а также для вывода отчета о них. Этот инструмент позволяет:
