Работа с инструментами проверки на наличие ошибок
Сведения об использовании отчета об ошибках, полученного с помощью инструмента "Проверка AutoCAD Electrical", поиске и устранении неполадок, связанных с проводами, а также очистке чертежей.
Создание отчета об ошибках с помощью инструмента "Проверка AutoCAD Electrical"
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Схема"Проверка AutoCAD Electrical. найти
  2. Нажмите "Подробнее" для просмотра сведений об обнаруженных неполадках.
    Прим.: Если ошибки не обнаружены, кнопка "Подробнее" недоступна.
  3. (Необязательно) Выберите параметр "Активный чертеж" для просмотра неполадок, выявленных только на активном чертеже.
  4. Перейдите на любую из вкладок, выделенных значком ошибки.
  5. Чтобы перейти к компоненту или проводу и исправить ошибку, выполните следующие действия.
    • Выберите результат проверки и щелкните "Перейти" (или дважды щелкните нужный результат).
    • Исправьте ошибку с помощью любого инструмента редактирования.
      Прим.: После перехода в место расположения ошибки в левом столбце диалогового окна появится знак "x".
  6. Чтобы скрыть ошибки, которые не потребуется исправлять, выполните следующие действия.
    • Выберите ошибки с помощью клавиш SHIFT и CTRL или с помощью рамки выбора.
    • Нажмите кнопку "Пометить как игнорируемое".
    • Установите флажок "Скрыть игнорируемое".
  7. Для вывода отчета в текстовом файле выполните одно из следующих действий.
    • Щелкните вкладку "Экспорт" для вывода записей с текущей вкладки.
    • Нажмите кнопку "Экспортировать все" для вывода общего отчета.
Прим.: Для автоматического выполнения функций очистки, связанных с проводами, запустите инструмент "Проверка чертежей".
Очистка провода и номера провода
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Схема"Проверка чертежей. найти
  2. Задайте обработку проекта или активного чертежа.
  3. Выберите связанные с проводами ошибки, которые требуется найти и исправить.
  4. Используйте отчет для перехода к оставшимся ошибкам.
Проверка/исправление разрывов проводов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить межпроводной разрыв"Проверить/исправить указатели разрывов. найти
  2. Выберите каждый сегмент провода в соответствии с указаниями.
    По мере необходимости добавляются данные о разрывах. Результат проверки/исправления отображается в области командной строки.
Проверка/трассировка провода
Устранение ошибок, связанных с неподключенными или накоротко замкнутыми проводами и недопустимыми разрывами при пересечении проводов.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить провода"Проверка/трассировка провода. найти
  2. Выберите провод в сети. Можно выбрать "В" для отображения всех сегментов. Для поочередного выбора проводов нажимайте клавишу пробела.
  3. Нажмите клавишу:
    • А (для отображения всех проводов в сети)
    • ПРОБЕЛ (для отображения проводов в сети по одному)
      В области командной строки показаны конечные точки сегментов проводов.
  4. Выполните команду ОСВЕЖИТЬ для удаления временной графики.
Очистка чертежей
При очистке чертежей создаются новые чертежи путем копирования объектов из существующих чертежей в новые пустые.
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Устранение неполадок"Утилита очистки чертежа. найти
  2. Выберите объекты для обработки.
    • Активный проект. Можно обработать все чертежи в проекте или выбрать определенные чертежи для обработки.
    • Обзор папок. Выполняется обработка всех чертежей в выбранной папке.
    • Один чертеж. Выполняется обработка только одного выбранного чертежа.
  3. (Необязательно) Для запуска команды ОЧИСТИТЬ и удаления всех ненужных элементов (таких как определения блоков, размерные стили, слои, типы линий и текстовые стили) нажмите "Очистить все".
  4. Нажмите кнопку "ОК".
  5. При появлении запроса выберите чертежи или папку.
    Будут созданы новые, очищенные копии чертежей, а также появится предупреждение с указанием папки, в которой можно найти новые чертежи.
