Выявление и отображение потенциальных проблем, связанных с проводами и компонентами.
найти
Ввод команды: AEAUDIT
Проект
Отображение информации о проверке для всех чертежей в активном проекте.
Активный чертеж
Отображение информации о проверке только для активного чертежа. Если активным становится другой чертеж, отображаются данные для этого чертежа. Если активный чертеж не является частью проекта, элемент управления "Активный чертеж" отключается и выбирается элемент управления "Проект".
Подробности
Разворачивание или сворачивание диалогового окна для скрытия или отображения ошибок.
Скрыть игнорируемое
Все ошибки, помеченные как игнорируемые, перестают отображаться.
Провод — нет соединения
Отображение проводов, не подключенных ни к одному из компонентов. В отчете указан номер провода без соединения, место, сообщение об ошибке и чертеж, на котором обнаружена ошибка. При отсутствии назначенного номера провода его столбец остается незаполненным.
Исключение для провода
Отображение отсутствующих или повторяющихся номеров проводов. В отчете указан номер повторяющегося провода, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка. При отсутствии номера провода поле в столбце номеров проводов не заполнено.
Исключение для кабеля
Отображение повторяющихся кабелей и цветов провода. В отчете указаны повторяющиеся позиционные обозначения кабелей, повторяющиеся цвета проводов, сообщение об ошибке, а также ссылка на позиционное обозначение кабеля и чертеж, в котором возникла ошибка.
Компонент — нет номера по каталогу
Отображение компонентов, которым не назначены номера деталей по каталогу. В отчете указано позиционное обозначение компонента, категория компонента, ссылка на компонент, сообщение об ошибке и имя чертежа, в котором возникла ошибка.
Прим.: Для компонентов схемы значение в поле "Категория" отсутствует.
Повторение компонентов
Отображение компонентов, которые расцениваются как повторяющиеся на основании позиционного обозначения. Если в проекте используется комбинированный режим позиционного обозначения функциональной группы/места, то повторяющиеся компоненты зависят от значений позиционного обозначения, функциональной группы и места. В отчете указано позиционное обозначение компонента, категория компонента, ссылка на компонент, сообщение об ошибке и имя чертежа, в котором возникла ошибка.
Компонент — нет соединения
Отображение компонентов с атрибутами подключения без подключенных проводов. В отчете указано позиционное обозначение компонента, категория компонента, ссылка на компонент, сообщение об ошибке и имя чертежа, в котором возникла ошибка.
Сеть разнородных компонентов
Отображение компонентов сети проводов, содержащей различные значения атрибута WDTYPE. Например, однолинейный графический образ (WDTYPE имеет значение "1-") подключен к графическому образу схемы (значение WDTYPE отсутствует или не задано).
Повторение клемм
Отображение повторяющихся номеров клемм на схеме. В отчете указан идентификатор позиционного обозначения клеммы и повторяющийся номер клеммы, ссылка на клемму, сообщение об ошибке и имя чертежа, в котором возникла ошибка.
Прим.: Номера клемм, указанные в файлах WDN (расположенных в той же папке, что и файл определения проекта WDP), не проверяются на наличие повторений. С помощью этого текстового файла можно запретить проверку наличия повторений для группы клемм, применив подстановочные знаки.
Исключения для вывода
Отображение повторяющихся выводов, назначенных компонентам. В отчете указано позиционное обозначение компонента схемы, вывод точки подключения компонента, ссылка на компонент, сообщение об ошибке и имя чертежа, на котором возникла ошибка.
Контакты
Отображение дочерних графических образов, не связанных с родительским компонентом схемы. В отчете указано позиционное обозначение дочернего компонента, ссылка на дочерний компонент, сообщение об ошибке и имя чертежа, в котором возникла ошибка.
Пометить как игнорируемое
Изменение статуса выбранных ошибок на "Игнорируется". Установите флажок "Скрыть игнорируемое" для удаления данных строк с экрана.
Для выбора нескольких ошибок выполните одно из следующих действий.
Нажав и удерживая клавишу CTRL, выделите несколько ошибок.
Нажав и удерживая клавишу SHIFT, выделите первую и последнюю ошибку в диапазоне.
Создав рамку с помощью мыши, выделите диапазон ошибок.
Пометить как проблему
Изменение статуса выбранных ошибок на "Проблема".
Перейти
Переход к месту выбранной ошибки в чертеже и выделение объекта для устранения ошибки. Этот параметр доступен, когда выбрана одна ошибка. После перехода к ошибке в левом столбце появляется значок "x".
Прим.: Для перехода к месту в чертеже можно также дважды щелкнуть ошибку.
Экспорт содержимого вкладки/экспорт всего содержимого
Вывод отчета о проверке в виде текстового файла. При экспорте содержимого вкладки отображается только активная вкладка. Параметр "Экспортировать все" позволяет экспортировать весь отчет о проверке.
Печать
Печать текущей вкладки отчета о проверке.
Прим.: При экспорте или печати результатов проверки в отчет включаются пропущенные ошибки, которые отображаются в столбце "Статус".
