Файл формата (SET) выполняет предварительное форматирование отчетов. Файл формата зависит от типа отчета (например, отчет по спецификациям или по компонентам). Файл формата определяет следующие данные:
Файлы формата можно создавать двумя способами.
При запуске отчета можно указать файл формата, который необходимо использовать.
Если файл формата не задан, используется формат отчета по умолчанию. Если файл формата по умолчанию не существует, отчет будет использовать формат, определенный в программе. Используйте эти таблицы, чтобы определить файл формата по умолчанию для отчета.
Отчет по схеме | Файл формата по умолчанию |
Спецификация — обычный сводный формат |
Спецификация |
Спецификация — обычный сводный формат (сгруппирована по функциональным группам/месту) |
BOM_LOC |
Спецификация — отображение в формате сводного списка покупных изделий |
PUR_BOM |
Спецификация — отображение в формате "По позиционному обозначению" |
TAG_BOM |
Отсутствующие спецификации |
NOCAT |
Компоненты |
COMP |
Таблица соединений |
WIREFRM2 |
Список проводов для компонента |
WIRECON |
Штыри соединителей |
PJCON |
Адреса и описания каналов ввода-вывода ПЛК |
ПЛК |
Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК |
PLCCON |
Уже используемые модули ПЛК |
PLCUSED |
Номера клемм |
TERM |
План клемм |
TERMPLAN |
Сводка о соединителях |
QPINRPT |
Сведения о соединителях |
PINRPT |
Сводка о кабелях |
CBL |
Кабельный журнал для кабелей |
CABLECON |
Метки проводов |
WIRELABEL |
Отчет по монтажной панели | Файл формата по умолчанию |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Компоненты |
PNLCOMP |
Паспортная табличка |
PNL_NP |
Точки подключения |
PNLWCON |
Исключительные ситуации для компонентов |
PNLXCPT |
Исключительные ситуации для клемм |
PNLTXCPT |
Исключительные ситуации для аннотаций проводов |
PNLWANNO |
Когда отчет запускается и выбирается его вставка в виде таблицы, программа выполняет поиск существующей таблицы для отчета. Если существующая таблица не найдена, программа обновляет таблицу вместо того, чтобы вставить новую. Если существующая таблица соответствует всем следующим условиям, она считается соответствующей текущему отчету.
Поскольку файл формата используется для определения соответствия существующей таблицы, может потребоваться создать несколько файлов формата для данного типа отчета. Таким образом, можно вставлять таблицы для одного отчета несколько раз и каждый раз использовать другой файл формата.
При создании пользовательской функции последующей обработки LISP можно сохранить эти параметры генерации пользовательских отчетов в формате файла SET. Если файл формата содержит параметры генерации пользовательских отчетов, параметры запускаются перед отображением отчета в диалоговом окне "Формирование отчетов". Параметры генерации пользовательского отчета также запускаются при использовании файла формата для функции автоматических отчетов.
Инструмент "Автоматические отчеты" позволяет запускать одновременно несколько отчетов. Диалоговое окно "Формирование отчетов" не отображается для каждого отчета, а после его запуска не требуется ввод данных пользователем. Файлы формата необходимы для использования функции "Автоматические отчеты". Файлы формата должны определять вывод файлов, таблиц или и то и другое, поскольку отчеты не отображаются на экране. Используйте настройку файла формата, чтобы указать вывод файла и таблицы в файле формата. найти
Если файл формата содержит вывод таблицы, укажите точку вставки. В противном случае функция "Автоматические отчеты" вставит таблицу в точке с координатой 0,0.
Разрывы в таблице отчета можно задать либо с помощью параметра "Спецсимволы разрывов", либо путем указания конкретного числа строк в разделе таблицы. Если таблица в чертеже содержит разрывы и несколько разделов, следует задать расстояние между разделами таблицы в файле формата.
Значения расстояний по оси X и Y определяют расстояние от конца одного раздела таблицы до начала следующего. Они используются в том случае, если на одном чертеже размещено несколько разделов таблицы для одного отчета. Незаполненное значение интерпретируется как ноль.
