Диалоговое окно "Поля данных точек подключения монтажной панели для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AEPANELREPORT
Выберите "Соединение проводов" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
Имя ПО
Значение позиционного обозначения компонента
ВЫВОД
Номер клеммы на атрибуте точки подключения
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
ТИППРОВОДА
Слой проводов
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
СТОЙКА
Монтажное значение
GROUP
Значение группы
КОНЕЦ1
Позиционное обозначение компонента и значение вывода на компоненте "Откуда" в зависимости от сети провода схемы
КОНЕЦ2
Позиционное обозначение компонента и значение вывода на компоненте "Куда" в зависимости от сети провода схемы
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТ
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
ИМЯБЛОКА
Имя блока
ЭЛЕМЕНТ
Позиция
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта, для чертежа, на котором находится компонент
ИД-Р
Номер идентификатора на блоке компонента
КАТЕГОРИЯ
Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вывода ПЛК, C = обозначение кабеля, FP = компоновочный образ монтажной панели, FPT = символ клеммы для компоновки)
PDESC
Значение атрибута описания точки подключения
SFX
Значения R или L; используются для графических образов клемм, которыми мы идентифицируем атрибуты аннотации проводов символами R или L для правого или левого образа
SH
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится компонент
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D), на котором находится компонент
X
Физическое значение X-координаты точки подключения
Y
Физическое значение Y-координаты точки подключения
Z
Физическое значение Z-координаты точки подключения
CBL
Позиционное обозначение кабеля
ТЕКСТ
Текст аннотации провода
