Инструмент "Автоматические отчеты" позволяет запускать одновременно несколько отчетов. Можно сохранить каждый отчет в файл, разместить каждый отчет как таблицу или выполнить оба действия. найти
Диалоговое окно "Формирование отчетов" не отображается для каждого отчета, а после его запуска не требуется ввод данных пользователем. Файлы формата необходимы для использования функции "Автоматические отчеты". Файлы формата должны определять вывод файлов, таблиц или и то и другое, поскольку отчеты не отображаются на экране. Используйте настройку файла формата, чтобы определить вывод файла и таблицы в файле формата. найти
Если приходится часто формировать одну и ту же группу отчетов, можно сохранить ее как группировку отчетов. Чтобы настроить группировку отчетов, добавьте все файлы формата, которые предназначены для формирования отчетов, а затем сохраните группировку. Информация о файлах формата сохраняется в файле группировки отчетов с расширением RGF. При следующем формировании этой группы отчетов откройте ранее сохраненный файл RGF.
Если какой-либо из выбранных файлов формата содержит вывод таблиц, программа проверит наличие таблиц для выбранного отчета. Если существующая таблица соответствует всем следующим условиям, она считается соответствующей текущему отчету и обновлениям.
Если не найдено соответствующих таблиц, таблицы отчетов будут вставлены на новые чертежи. При формировании нескольких отчетов с выводом нескольких таблиц каждый из отчетов вставляет новые таблицы на отдельный чертеж. Можно задать имя первого чертежа и имя шаблона для всех новых чертежей. Последующие имена чертежей генерируются автоматически путем увеличения номера в имени предыдущего чертежа.
Задайте точку вставки в файле формата. В противном случае функция "Автоматические отчеты" вставляет таблицу в точке с координатой 0,0.
Разрывы в таблице отчета можно задать либо с помощью параметра "Спецсимволы разрывов", либо путем указания конкретного числа строк в разделе таблицы. Если таблица в чертеже содержит разрывы и несколько разделов, следует задать расстояние между разделами таблицы в файле формата.
Значения расстояний по оси X и Y определяют расстояние от конца одного раздела таблицы до начала следующего. Они используются в том случае, если на одном чертеже размещено несколько разделов таблицы для одного отчета. Незаполненное значение интерпретируется как ноль.
