Работа с файлами формата отчета
Файл формата (SET) выполняет предварительное форматирование отчетов.
Использование в едином отчете
  1. Выполните одну из следующих операций.
    • Щелкните вкладку "Отчеты"панель "Схема""Отчеты". найти
    • Выберите вкладку "Отчеты"панель "Монтажная панель"Отчеты. найти
  2. Выберите "Формат".
  3. Найдите и выберите файл SET.
  4. Прим.: Отображаются только файлы формата для выбранного имени отчета.
Использование в автоматических отчетах
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Разные инструменты"Автоматические отчеты. найти
  2. Выберите имя отчета из списка отчетов по схемам или монтажным панелям.
  3. Задайте файл формата для использования в выбранном отчете. Используйте параметр "Настройка файла формата" для создания, редактирования и сохранения файла формата.
    Прим.: Файлы формата должны определять вывод файлов, таблиц или и то и другое, поскольку отчеты не отображаются на экране.
  4. Нажмите "Добавить", чтобы добавить отчет в список "Выбранные отчеты". Эта кнопка не активна, пока не выбраны имя отчета и файл формата.
  5. Продолжайте добавлять отчеты к списку "Выбранные отчеты".
  6. Если какие-либо из выбранных отчетов содержат вывод таблицы, задайте:
    • Имя первого чертежа. Имя файла и расположение для первого чертежа, необходимые для новых таблиц отчета. Имена последующих чертежей создаются с использованием алгоритма приращения в имени файла.
    • Шаблон. Шаблон чертежа, который используется для создания чертежей для новых таблиц отчета.
  7. Нажмите "ОК", чтобы задать вывод отчета для всех выбранных отчетов.
    Прим.: Новые чертежи будут добавлены в активный проект.
Создание или редактирование с помощью команды "Изменить формат отчета"
  1. Создайте отчет.
  2. В диалоговом окне "Формирование отчетов" выберите "Изменить формат отчета".
  3. Измените при необходимости поля отчета, их порядок и метки, а также способ выравнивания.
  4. Выполните одну из следующих операций.
    • Нажмите "ОК", чтобы сохранить формат в файле формата с именем по умолчанию. Для каждого типа отчетов присваивается собственное имя файла формата по умолчанию.
    • Нажмите "ОК" и "Сохранить как", чтобы задать имя файла формата.
Создание или редактирование с использованием команды "Настройка формата отчетов"
Параметры варьируются в зависимости от выбранного имени отчета.
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Разное"Настройка формата отчета. найти
    Прим.: Кроме того, можно открыть данное диалоговое окно нажатием кнопки "Настройка файла формата" в диалоговом окне "Автоматический выбор отчетов".
  2. Выберите имя отчета.
  3. Чтобы отредактировать существующий файл формата, нажмите "Открыть файл формата" и перейдите к файлу SET.
  4. Задайте параметры отчета.
  5. Выберите коды функциональной группы или места для извлечения.
    • Все. Извлечение всех компонентов независимо от значения.
    • Без значения. Извлечение только тех компонентов, для которых не заданы значения.
    • Задать место\Задать функц. группу. Извлечение только тех компонентов, которые содержат значения, соответствующие значению в поле. Подстановочные символы не поддерживаются.
  6. (Дополнительно) Выберите добавление спецсимволов разрывов к отчету. Спецсимволы разрывов используются для сортировки и разбиения отчета на разделы с учетом выбранных значений.
  7. Выберите любые из следующих параметров для их включения в файл формата.
    Совет: Если файл формата будет использоваться для автоматического создания отчетов, настройте параметры "Сохранить отчет в файле", "Поместить на чертеж" или и то и другое.
    • Сохранить отчет в файле: отображение диалогового окна, в котором можно настроить параметры, используемые при сохранении отчета в файл. Выберите тип вывода, любые параметры в пределах типа файла и имя файла вывода. Можно задать несколько выводов в файл.
    • Изменить поля отчета: отображение диалогового окна, в котором можно задать поля для включения в отчет, их порядок и метки полей, а также настройки выравнивания текста.
    • Поместить на чертеж: отображение диалогового окна, в котором можно задать настройки, которые будут использоваться при вставке отчета в виде таблицы.
    • Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.
    • Генерация пользовательского отчета: открытие диалогового окна "Параметры заключительной обработки данных отчета", где можно указать параметры, используемые при формировании отчета.
      Прим.: Параметры генерации пользовательского отчета, находящиеся в файле формата, запускаются перед отображением отчета в диалоговом окне "Формирование отчетов".
  8. Сохраните файл формата.
  9. Нажмите кнопку "Готово"
