Работа со столбцами в многострочном тексте
Создание столбцов
  1. Дважды щелкните на объекте многострочного текста.
  2. Щелкните контекстную вкладку "Текстовый редактор" > панель "Вставка" > Столбцы.
  3. Выберите параметры и дополнительные параметры столбца в списке столбцов.
    • Динамический. Настройка столбцов влияет на положение текста, а изменение положения текста может привести к добавлению или удалению столбцов.
    • Статический. Укажите количество столбцов.
  4. Наведите указатель на границы рамки текста (правую, нижнюю и угол), чтобы отрегулировать высоту и ширину столбца.
    Прим.: Стрелки на верхней стороне линейки (в правой части) не влияют на ширину столбцов. Они предназначены только для настройки интервала между столбцами.
Настройка столбцов с помощью ручек
  1. Выберите многострочный текстовый объект для отображения ручек.
  2. Перетащите ручку, чтобы внести необходимые изменения.
На следующем рисунке показана работа с ручками в режиме "Динамические столбцы - Задание высоты вручную".
На следующем рисунке показана работа с ручками в режиме "Статические столбцы".
Прим.: Как правило, при работе с ручками обновление текстового объекта выполняется после отпускания кнопки мыши.
Вставка разрыва столбца
  2. Переместите курсор туда, где в тексте необходимо добавить разрыв столбца.
  3. Выполните одно из следующих действий.
    • Щелкните контекстную вкладку "Текстовый редактор" > панель "Вставка" > Столбцы > Вставить конец столбца.
    • Нажмите клавиши ALT + ENTER.
