Для работы со списками в многострочном тексте следуйте перечисленным ниже основным действиям.
Создание и редактирование многострочного текста.
Вставка. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Аннотации""Многострочный текст". найти
Редактировать. Дважды щелкните многострочный текстовый объект.
Нажмите правую кнопку мыши в редакторе. Выберите "Маркеры и списки" и убедитесь, что параметры "Разрешить маркеры и списки" и "Разрешить автоматическую маркировку и нумерацию списков" отмечены флажком.
Для работы со списками выполните действия, описанные в следующих разделах.
Для сохранения текста и выхода из редактора воспользуйтесь одним из следующих приемов:
На контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" на панели "Закрыть" нажмите "Закрыть текстовый редактор".
Нажмите ОК на панели форматирования текста.
Щелчком укажите точку на чертеже вне окна редактора.
Прим.: Нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из редактора без сохранения изменений.
Создание буквенного или нумерованного списка при вводе
Введите букву или цифру и знак препинания. В качестве знаков пунктуации после букв и цифр можно использовать следующие символы.
Точка .
Двоеточие :
Закрывающая круглая скобка )
Закрывающая угловая скобка >
Закрывающая квадратная скобка ]
Закрывающая фигурная скобка }
Нажмите TAB.
Введите текст элемента списка. Нажмите клавишу ENTER для перехода к следующему элементу или используйте сочетание клавиш SHIFT + ENTER для добавления абзаца перед следующим элементом.
Элементу автоматически присваивается следующая буква или цифра.
Дважды нажмите клавишу ENTER для завершения списка.
Создание маркированного списка при вводе
Для выбора маркера используйте один из следующих способов.
Введите U+2022 (строка Unicode для маркера).
На контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" на панели "Абзац" выберите Маркеры и нумерацияМаркированный.
Копирование и вставка символа из окна "Таблица символов".
Нажмите TAB.
Символ маркера автоматически добавляется к следующему элементу.
Преобразование существующих абзацев в списки
Выберите абзацы для преобразования.
На контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" на панели "Абзац" щелкните "Маркеры и нумерация" и выберите один из следующих параметров.
Нумерованный. Использует цифры с точками для элементов в списке.
Буквенный "Верхний регистр" или "Нижний регистр". Использует буквы с точками для элементов в списке. Если в списке больше элементов, чем букв в алфавите, для продолжения последовательности используются сдвоенные буквы.
Маркированный. Использует маркер или другой символ для элементов в списке.
Чтобы добавить новые элементы списка, введите текст.
Перемещение элемента списка на уровень вниз
Поместите курсор в начале элемента списка и нажмите клавишу TAB.
Элемент перемещается на один уровень вниз и начинает вложенный список.
Нажмите клавишу ENTER для расположения следующего элемента на том же уровне или используйте сочетание клавиш SHIFT + TAB для перемещения элемента на один уровень вверх.
Повторная нумерация части существующего списка
Выберите последовательность элементов или поместите курсор в начало элемента, где необходимо создать новый список.
Нажмите правую кнопку мыши в редакторе. Выберите "Маркеры и списки" "Начать".
Выбранные элементы перенумеровываются, создавая отдельную последовательность. Если выбрать элементы в середине списка, то невыбранные элементы, расположенные ниже выбранных, также станут частью нового списка.
