Если Центр управления еще не открыт, щелкните вкладку «Вид» > панель «Палитры» > Центр управления. найти
На панели окна "Центр управления" нажмите кнопку "Область структуры".
В режиме дерева перейдите к чертежу, содержащему определение блока, которое необходимо вставить.
Разверните список на чертеже и выберите "Блоки" для отображения изображения из определений блоков в чертеже.
Чтобы вставить блок, выполните одно из следующих действий.
Перетащите блок изображения в текущий чертеж. Этот параметр удобен для быстрой вставки блока. Точное положение и угол поворота блока определяется позже.
Дважды нажмите кнопку мыши на изображении блока, который требуется вставить. В этом случае значения координат точки вставки, масштаба и угла поворота задаются непосредственно перед вставкой блока.
