Вставка файла чертежа в качестве блока с помощью палитры блоков
Выберите вкладку "Главная"панель "Блок""Вставить". найти
Выполните одно из следующих действий.
Выберите «Последние блоки».
Выберите «Избранные блоки».
Выберите «Блоки из библиотек».
На любой вкладке палитры «Блоки» щелкните «Вставить DWG как блок» ().
Укажите файл чертежа, который требуется вставить в качестве блока.
Чтобы вставить DWG в текущий чертеж в качестве блока, щелкните мышью для размещения или используйте перетаскивание.
В нижней части палитры «Блоки» выберите один или несколько параметров для управления размещением, масштабом, вращением и автоматическим повтором. Если вместо целого блока необходимо вставить его отдельные объекты, то установить флажок "Расчленить".
Прим.: Небольшая задержка, возникающая при создании миниатюр предварительного просмотра блоков, не влияет на процесс их вставки.
