Вкладка "Штриховка" (диалоговое окно "Штриховка и градиент")
ШТРИХ (команда) найти: укажите необходимый параметр в командной строке
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Тип и массив
Задание типа, образца штриховки, ее цвета и цвета фона.
Тип
Задание типа создаваемого образца штриховки: стандартного, из линий или пользовательского.
Стандартные образцы хранятся в следующих файлах, которые входят в комплект поставки программы.
  • AutoCAD: acad.pat или acadiso.pat
  • AutoCAD LT: acadlt.pat или acadltiso.pat
Образцы, определяемые пользователем, строятся с учетом текущего типа линий чертежа. Образец пользователя - это образец, описанный в файле PAT, расположенном пользователем по стандартному пути поиска.
Образец
Отображение набора образцов штриховки, соответствующих ANSI, ISO и другим отраслевым стандартам. Для создания сплошной заливки выберите образец "SOLID". Параметр "Образец" активен, только если для параметра "Тип" задано значение "Стандартный". (системная переменная HPNAME)
Кнопка []
Отображение диалогового окна "Палитра образцов штриховки", в котором можно предварительно просмотреть изображения всех стандартных образцов.
Цвет
Переопределение текущего цвета цветом, заданным для образцов штриховки и сплошной заливки. (системная переменная HPCOLOR)
Цвет фона
Цвет фона для новых объектов штриховки. Для отключения цвета фона выберите "Нет". (системная переменная HPBACKGROUNDCOLOR)
Структура
Отображается образец выбранного узора. Щелкните структуру для отображения диалогового окна "Палитра образцов штриховки".
Список имеющихся пользовательских образцов. В начале списка отображаются те пользовательские образцы, которые использовались последними. Параметр "Пользовательский образец" активен, только если для параметра "Тип" задано значение "Пользовательский". (системная переменная HPNAME)
Кнопка []
Отображение диалогового окна "Палитра образцов штриховки", в котором можно выполнить предварительный просмотр изображений всех пользовательских образцов.
Угол и масштаб
Угол и масштаб для выбранного образца штриховки.
Угол
Угол поворота штриховки относительно оси X текущей ПСК. (системная переменная HPANG)
Масштаб
Степень растяжения (сжатия) стандартного или пользовательского образца штриховки. Этот параметр активен, только если для параметра "Тип" задано значение "Стандартный" или "Пользовательский". (системная переменная HPSCALE)
Двусторонняя
Для образцов из линий — создание перекрестной штриховки путем рисования второго набора линий под углом 90 градусов к первоначальным линиям. Этот параметр активен, только если для параметра "Тип" задано значение "Из линий". (системная переменная HPDOUBLE)
Относительно пространства листа
Масштабирование образца штриховки относительно единиц пространства листа. Таким образом можно добиться отображения образцов штриховки с приемлемым масштабом на именованном листе. Этот параметр доступен только на именованном листе.
Интервал
Расстояние между линиями в штриховках, созданных из линий. Этот параметр активен, только если для параметра "Тип" задано значение "Из линий". (системная переменная HPSPACE)
Толщина пера по ISO
Масштабирование стандартного образца ISO на основании выбранной толщины пера. Этот параметр активен, только если для параметра "Тип" задано значение "Стандартный", а для параметра "Образец" выбран один из имеющихся образцов стандарта ISO.
Исходная точка штриховки
Определяет начальную точку для создания штриховки. Для некоторых образцов штриховки (например, штриховки в виде кирпичей) подразумевается выравнивание относительно некоторой точки на контуре штриховки. По умолчанию все исходные точки штриховки соответствуют текущей исходной точке ПСК.
Использовать текущую исходную точку
Использование исходной точки штриховки, хранящейся в системной переменной HPORIGIN.
Указанная исходная точка
Назначение новой исходной точки штриховки с использованием следующих параметров.
Указать новую исходную точку с помощью мыши
Указание новой исходной точки штриховки непосредственно на чертеже.
По умолчанию увеличить до контура
Вычисление нового начала на основе прямоугольных границ контура для объекта штриховки. Следует указать все четыре угла прямоугольника и его центр. (системная переменная HPORIGINMODE)
Сохранить как исходную точку по умолчанию
Сохраняет значение новой исходной точки штриховки в системной переменной HPORIGIN.
