В данном упражнении Вам предлагается добавить области данных вдоль нижнего края вида профиля.
Добавление областей данных вида профиля
Область данных в верхней части вида профиля PV - (3) показывает местоположение горизонтальных кривых в родительской трассе. Пересекающие сетку вида профиля синие вертикальные линии служат для маркировки начала и конца каждой горизонтальной кривой. Область данных в нижней части показывает отметку обоих профилей на основных пикетах.
В список добавляется область данных.
Новая область данных отображается под имеющимися областями данных. Эта область данных помечает точки вертикальной геометрии первого профиля в списке. В данном случае профиль существующей поверхности был выбран по умолчанию. Этот опорный профиль будет изменен позднее в ходе выполнения данного упражнения.
Набор области данных горизонтальной геометрии добавляется к нижней части вида профиля на чертеже. Стиль этой области данных при вычерчивании отличается от стиля области данных, расположенной вдоль верхней части сетки. Однако оба стиля отображают положение горизонтальных кривых и помечаются основными инженерными данными о кривых. Эти наборы данных пригодны для оценки проектного профиля с точки зрения дренажа и безопасности.
В диалоговом окне "Точки геометрии для простановки меток в области данных" можно задать отдельные точки горизонтальной и вертикальной геометрии для нанесения меток с использованием текущего стиля. Для этого упражнения принимаются настройки по умолчанию.
Дополнительные сведения о создании меток точек геометрии см. в упражнении учебного пособия "Добавление меток в группы".
Новая область данных отображается под имеющимися областями данных. Эта область данных отмечает расстояние приращения между точками горизонтальной геометрии, принадлежащими родительской трассе.
Изменение профилей, на которые ссылаются области данных
Теперь в области "Данные профиля" на каждом основном пикете отображаются отметки как профиля существующей поверхности, так и проектного профиля. В области данных "Horizontal Geometry Point Distance" (Расстояние точек горизонтальной геометрии) для каждой точки горизонтальной геометрии отображается отметка конечной поверхности грунта.
Теперь этот набор данных отображает длину каждого сегмента с разным уклоном вдоль профиля компоновки.
Перегруппировка областей данных
Область "Вертикальная геометрия" перемещается под имеющиеся области данных.
Такое расположение данных удобно для анализа. При этом отображается горизонтальная и вертикальная геометрия, а также сравнительные данные отметок для профилей поверхности и компоновки.
Обратите внимание, что внизу, в области данных "Вертикальная геометрия", метки на прямых участках подъема закрываются прямыми участками. Эта ошибка будет исправлена в разделе Упражнение 3. Изменение стиля области данных.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Перемещение меток в области данных.
