Как правило, файлы DEM содержат информацию о рельефе земной поверхности в виде координат XYZ узлов сетки с постоянным шагом.
Как правило, в одном разделе файла DEM (логическая запись типа "A") содержатся данные об источнике DEM, а в другом разделе (логическая запись типа "B") - фактические данные (координаты XYZ).
Для каждого добавляемого к поверхности файла DEM отображаются следующие данные, извлеченные из логической записи типа "A":
Имя элемента |
Номер соответствующего элемента данных в логической записи типа "A" |
Сведения |
Описание |
1 |
Первые 140 символов файла DEM, которые могут включать в себя имя файла и местоположение. |
Приблизительное общее количество точек |
не применяется |
Приблизительное количество точек в файле DEM, округленное до трех значащих цифр. |
Тип системы координат |
5 |
Планиметрическая система координат земной поверхности: УОМП, Проекция штата или Широта/Долгота. |
Зона |
6 |
Код, определяющий зону в планиметрической системе координат земной поверхности. Эти коды приводятся в Дополнениях 2-E и 2-F к Стандартам цифровых моделей рельефа. Зоны применяются только если в качестве типом системы координат является УОМП или Проекция штата. |
Горизонтальная база отсчета |
27 |
Горизонтальная база отсчета для планиметрической системы координат земной поверхности, например NAD27. |
Вертикальная база отсчета |
26 |
Более подробную информацию см. в Дополнении 2-H к Стандартам цифровых моделей рельефа. |
Сдвиг вертикальной базы отсчета |
31 |
Это значение равно средней величине сдвига для четырех вершин прямоугольника, полученного с помощью программы VERTCON. В Autodesk Civil 3D это значение прибавляется к вертикальной базе отсчета для преобразования к стандарту NAVD88. Если вертикальная база отсчета задана по стандарту NAVD88, значение сдвига вертикальной базы отсчета должно быть равно нулю. |
Уровень DEM |
3 |
Существует три уровня моделей DEM:
Единицы X-Y |
8 |
Единица измерения для планиметрических координат земной поверхности, применяемая ко всем данным файла, например, радианы, футы, метры или угловые секунды. |
Единицы высоты |
9 |
Единица измерения для координаты отметки, применяемая ко всем данным файла, например, футы или метры. |
Минимальная отметка |
12 |
Минимальное значение отметки в файле DEM. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы высоты". |
Максимальная отметка |
12 |
Максимальное значение отметки в файле DEM. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы высоты". |
Шаг по X |
15 |
Пространственное разрешение данных DEM по координате X. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы X-Y". |
Шаг по Y |
15 |
Пространственное разрешение данных DEM по координате Y. Значение указано в единицах измерения, определяемых параметром "Единицы X-Y". |
