Изменение системы координат, заданной для файла DEM
Для задания или изменения системы координат для файла DEM используется дерево "Навигатор". Если системы координат файла DEM и текущего чертежа различаются, то можно задать систему координат для файла DEM. Система координат, заданная пользователем для файла DEM, должна соответствовать данным, описанным в этом файле.
Файлы DEM и использование памяти
Для построения и сохранения больших поверхностей TIN, например, в том случае, если поверхность строится по данным файлов DEM, может потребоваться значительный объем памяти (ОЗУ и виртуальной памяти) и дискового пространства. Для каждой точки поверхности TIN требуется около 100 байтов, а для каждой точки сетчатой поверхности - около 16 байтов.
