Процедура добавления файлов DEM к поверхности
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Описание" для данной поверхности, щелкните правой кнопкой мыши на и выберите "Добавить".
  2. В диалоговом окне "Добавление файла DEM" укажите путь к файлу DEM и имя файла либо нажмите и найдите папку с файлом DEM.
  3. Выберите файл DEM, убедитесь в том, что его имя отображается в поле "Имя файла", и нажмите кнопку "Открыть".
    Имя файла DEM и другая информация о нем отображаются в соответствующих полях диалогового окна "Добавление файла DEM".
  4. При необходимости измените систему координат для данных DEM. Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение системы координат, заданной для файла DEM.
    Точки файла DEM преобразуются из системы координат, заданной для файла DEM, в систему координат текущего чертежа; при этом применяются все параметры преобразования, заданные в диалоговом окне "Параметры чертежа".
    Прим.: Для сетчатых поверхностей преобразование файлов DEM невозможно. Для включения файла DEM в описание сетчатой поверхности система координат, заданная для файла DEM, должна соответствовать системе координат чертежа; в противном случае добавление данных невозможно.
  5. Для импорта файла DEM в поверхность нажмите "OK".
Файл DEM добавляется к коллекции "Файлы DEM" данной поверхности в дереве "Навигатор".
