Работа со смещениями конструкций
Конструкцию со смещением полезно использовать для создания сечения коридора с более чем одной окончательной траекторией, например магистрали с подъездной дорогой с одной стороны или с обеих сторон. Создайте смещение, разместив его на некотором расстоянии от существующей базовой линии конструкции.
Затем с использованием инструментальной палитры "Элемент конструкции" к смещению добавляются элементы конструкции.
Осевую линию (линии) подъездной дороги можно описать, указав линию и точку смещения. Линия смещения представляет собой вертикальную линию, обозначающую вторичное местоположение, которое при создании коридора будет расположено на смещенной трассе с возможностью привязки к ней элементов конструкции.
При создании смещения конструкции отображаются на вкладке "Построение" диалогового окна "Свойства конструкции". При необходимости смещение на этой вкладке можно переименовать, щелкнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав команду "Переименовать".
Для задания смещения конструкции
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Конструкция""Добавить смещение конструкции" найти.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните кнопкой мыши на конструкции на чертеже.
    • Для выбора конструкции из списка нажмите ENTER.
  3. Щелкните кнопкой мыши на местоположении смещения на чертеже.
    Местоположения смещения отображается на чертеже.
Для удаления смещения конструкции
  1. В области чертежа выберите базовую линию конструкции, с которой связано удаляемое смещение.
  2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Удалить смещение".
Если с конструкцией связано несколько смещений, то выводится подсказка о необходимости выбора смещения. Если с конструкцией связано только одно смещение, то оно удаляется.
