Вставка данных структурных линий на чертеж
Вставка структурных линий на чертеж в виде полилиний.
Прим.: Нельзя вставить в чертеж структурные линии, которые импортированы из файла .flt (формат файла ASCII), если не использовался параметр "Удалить ссылку на файл". Дополнительная информация приведена в разделе "Импорт структурных линий из файла".
Может потребоваться вставить структурную линию в чертеж в ситуации, когда исходный объект был удален, а поверхность не была обновлена. В таком случае можно импортировать структурную линию из коллекции структурных линий.
Если какие-либо из выбранных структурных линий существуют на чертеже, отображается сообщение о том, что в чертеж не вставлено ни одной структурной линии. Объекты-полилинии создаются в текущем слое.
В некоторых ситуациях поверхность сохраняет данные структурных линий или горизонталей (список координат их точек), но теряет ассоциативную связь с объектом. Например, это может произойти при удалении объекта, от которого зависит поверхность, когда для параметра "Копировать удаленные зависимые объекты" на вкладке "Определение" диалогового окна "Свойства поверхности" выбрано значение "Да". В этом случае поверхность просто преобразует свою ссылку на объект чертежа в список точек, определяющих геометрию объекта.
Для восстановления ссылки на объект можно вставить данные, связанные с удаленной структурной линией.
