Редактирование значений параметров кривых и прямых участков профиля
  1. Щелкните профиль. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль"Редактор геометрии найти.
  2. Выберите в диалоговом окне Инструменты создания компоновки профиля элемент Параметры компоновки профиля и Табличное представление профиля.
  3. Задайте тип данных, которые следует отображать в окне вида Объекты профиля:
    • Для отображения данных ТВП щелкните элемент На основе ТВП.
    • Для отображения данных объекта нажмите кнопку На основе объекта.
    В окне вида Объекты профиля отображаются атрибуты выбранных объектов профиля. Диалоговое окно Параметры компоновки профиля не содержит информации.
  4. В окне вида Объекты профилявыберите определенную ТВП, объект или часть объекта, которую требуется проанализировать. Параметры выбранных объектов отображаются в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля". Редактируемые значения отображаются черным шрифтом (они доступны).
  5. Для отображения в окне вида Объекты профиля диапазона объектов при нажатой клавише Ctrl щелкните объект в конце требуемого диапазона.
    В окне вида "Объекты профиля" отображается выбранный диапазон объектов. Выделение строки позволяет отобразить параметры данного объекта в диалоговом окне Параметры компоновки профиля.
    Прим.: Выбор другого профиля активизирует диалоговое окно "Инструменты создания компоновки профиля", вид "Объекты профиля" и диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" для работы с новым профилем.
  6. Выполните просмотр и, при необходимости, отредактируйте данные. Для редактирования еще одной ТВП, части объекта или диапазона повторите операции, описанные в пп. 5 и 6.
  7. После окончания редактирования закройте диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" и панель инструментов "Инструменты создания компоновки профиля".
