Вид "Объекты профиля" и диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" служат для отображения и редактирования параметров объектов профиля, являющихся частью вычисляемой геометрии профиля.
В окне вида Объекты профиляотображается бланк, сходный с электронной таблицей, каждая строка которого соответствует либо объекту профиля, либо ТВП, а каждый столбец — параметру. Кнопки
На основе ТВП и
На основе объекта на панели Инструменты создания компоновки профиля позволяют изменить тип данных, отображаемых в виде Объекты профиля. В окне вида Объекты профиляможно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке столбца для вывода параметров настройки отображения сведений в столбцах вида.
Вид Объекты профиля позволяет обеспечить быстрый перебор объектов, составляющих профиль. В списке отображаются только те объекты, которые были выбраны в окне чертежа. При выборе строки данные соответствующего объекта отображаются в диалоговом окне Параметры компоновки профиля.
Диалоговое окно Параметры компоновки профиля позволяет выполнять просмотр и изменение многих атрибутов одной части объекта профиля. Диалоговое окно Параметры компоновки профиля содержит до трех панелей. Панель Параметры компоновки, на которой отображаются геометрические параметры выбранной части объекта, присутствует всегда. На данной панели в столбце Значение выводится фактическое значение каждого Параметра части объекта. Если профиль создан с использованием функции проектирования с учетом критериев, то в столбце Ограничение приводится значение, являющееся ограничением для Параметра согласно заданным критериям проектирования. Столбцы Значение и Ограничение вместе позволяют проконтролировать, не нарушают ли параметры части объекта заданные критерии проектирования. Если при создании профиля функция проектирования с учетом критериев не использовалась, столбец Ограничение недоступен.
Если для профиля назначены критерии проектирования, в диалоговом окне Параметры компоновки профиля могут присутствовать две дополнительные панели. Если с профилем связан файл критериев проектирования, то критерии из файла отображаются на панели Критерии проектирования. Если с профилем связан набор проверок проекта, то на панели Проверки проекта отображается имя и содержимое набора проверок проекта.
