Преобразование объектов AutoCAD в части объекта профиля
Преобразование отрезка или сплайна AutoCAD в часть объекта профиля Отрезки и кривые AutoCAD можно создавать на основе объектов наилучшего вписывания или с применением аналогичных команд.
Преобразованная часть объекта становится частью решенной геометрии профиля при выполнении одного из следующих двух условий:
Перед преобразованием объект необходимо присоединить к несвязанной конечной точке другого решенного объекта в профиле.
После преобразования объект можно присоединить к решенной геометрии профиля с помощью инструментов компоновки профиля.
Создайте вид профиля или выберите существующий вид профиля.
Установите увеличение масштаба по вертикали для стиля вида профиля равным 1.
Щелкните на профиле. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии"найти.
Прим.: Если преобразованный объект скрыт за исходным объектом AutoCAD, выделите его с помощью комбинации клавиш Shift + <пробел>. Наведите курсор на белый объект AutoCAD. Удерживая клавишу Shift, нажмите клавишу пробела для выделения части объекта профиля. Щелчком мыши выберите часть объекта профиля, затем отпустите клавишу Shift. Снова выберите часть объекта профиля щелчком мыши и продолжите выполнение команды.
