Работа с точками вертикального пересечения (ТВП) профиля
Путем редактирования точек вертикального пересечения (ТВП) можно изменять значения отметки и уклона вдоль профиля компоновки или профиля статической поверхности. Корректировка количества и расположения точек ТВП позволяет вносить серьезные изменения в профиль компоновки, например удалять вертикальные кривые и изменять значения уклона прямых участков.
Для предотвращения перемещения ТВП при внесении изменений в смежные объекты можно зафиксировать ее местоположение на определенном пикете и отметке. Эта функция часто применяется в пересечениях для привязки профиля второстепенной дороги к гребню и отметкам краев покрытия главной дороги. Если разблокировать ТВП для одной дороги на пересечении, будет нарушено звено для профиля другой дороги.
Можно также перемещать точки ТВП с помощью экранных ручек редактирования.
Учебное упражнение: "Редактирование профиля компоновки"
Вставка точки ТВП
  1. Щелкните на профиле. Вкладка "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии" найти.
  2. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните значок "Вставить ТВП".
  3. Задайте точку вдоль профиля в качестве местоположения новой ТВП. Для задания точка либо укажите точку на экране, либо введите ‘pse и численное значение.
  4. Если необходимо, добавьте другие ТВП.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши для завершения.
Вставка нескольких ТВП
  1. Щелкните на профиле. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии" найти.
  2. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните значок "Вставить точки ТВП - для таблиц".
  3. Для размещения кривой в каждой вставленной ТВП укажите требующийся тип кривой в диалоговом окне "Вставка точек ТВП". Иначе нажмите кнопку "Нет". Сделанный здесь выбор действует на все ТВП, вставленные на текущий момент.
  4. Щелкните кнопкой мыши на первой ячейке "Пикет" для ее активизации. Введите значения пикета и отметки для каждой ТВП. После ввода каждого значения нажимайте клавишу ENTER для перемещения курсора в следующее поле. Чтобы изменить значение после его ввода в таблицу, щелкните кнопкой мыши на ячейке и измените запись.
  5. После ввода всех значений проверьте таблицу и убедитесь в правильности каждого из значений.
  6. Нажмите "OK" для вставки набора ТВП.
Удаление точки ТВП
  2. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните значок "Удалить ТВП".
  3. На виде профиля щелкните кнопкой мыши рядом с ТВП, которую следует удалить. ТВП удаляется, и прямые участки корректируются для их соединения с соседними ТВП или конечными точками.
Блокировка ТВП
  2. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" выберите режим отображения "На основе ТВП".
  3. Щелкните значок "Табличное представление профиля".
  4. Найдите ТВП, которую требуется заблокировать, и при необходимости отредактируйте ее местоположение путем изменения числовых данных в таблице.
  5. Щелкните на значке блокировки в строке таблицы для ТВП. Измененный значок указывает на состояние блокировки; некоторые значения в таблице отображаются в сером цвете и становятся недоступными для редактирования.
Разблокирование ТВП
  4. Щелкните на значке блокировки в строке таблицы для ТВП. Значок изменяется, указывая на снятие блокировки, при этом можно редактировать дополнительные значения в таблице.
Совет: Можно также разблокировать ТВП, щелкнув значок блокировки на виде профиля.
Перемещение точки ТВП
  2. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните значок "Перенести ТВП".
  3. В окне чертежа щелкните кнопкой мыши рядом с ТВП, которую следует переместить.
  4. Щелкните кнопкой мыши в новом месте расположения для ТВП. ТВП немедленно перемещается в новое место. Соседние прямые участки соответствующим образом корректируются.
  5. Чтобы переместить другие точки ТВП, повторите шаги 4 и 5.
Повышение или понижение ряда точек ТВП
  2. На панели инструментов "Инструменты создания компоновки профиля" выберите "Поднять/опустить ТВП".
  3. В диалоговом окне "Повышение/понижение отметки ТВП" введите разность отметок, на которую следует поднять или опустить точки ТВП. Положительное число приводит к подъему ТВП, отрицательное к их понижению.
  4. Щелкните кнопкой мыши на "диапазоне ТВП", который следует переместить: выберите либо "Все ТВП", либо ТВП внутри диапазона пикетов.
  5. Если выбран "Диапазон пикетов", укажите начальный и конечный пикеты.
  6. Нажмите "OK" для перемещения ТВП.
