Характерные линии, коридоры, поверхности, данные точек, трубопроводные сети, трассы и профили можно экспортировать с помощью команды «Экспорт в Civil View для 3ds Max».
Все характерные линии профилирования экспортируются как объекты формы 3ds Max. Объект формы 3ds Max может содержать несколько сплайнов, каждый из которых состоит из непрерывной последовательности связанных точек.
Все характерные линии на отдельной площадке, использующие одинаковые имена характерных линий, экспортируются в единую форму 3ds Max, содержащую несколько сплайнов. Все характерные линии на отдельной площадки, не использующие имена характерных линий, экспортируются в единую форму 3ds Max, содержащую несколько сплайнов. Этот подход позволяет сохранять в Civil View уникальную ссылку с каждого объекта формы, созданного на основе импортированной геометрии характерных линий.
Базовая линия коридора экспортируется как объект формы 3ds Max, содержащий один сплайн.
В Autodesk Civil 3D базовые линии коридора можно получить из трасс и профилей Autodesk Civil 3D. Если две или более базовых линий коридора используются в качестве ссылок на одну и ту же трассу, для каждого определения базовой линии в VSP3D файла экспорта сохраняется базовая линия.
Все характерные линии коридора экспортируются в виде объектов формы 3ds Max. Объект формы 3ds Max может содержать несколько сплайнов, каждый из которых состоит из непрерывной последовательности связанных точек. Один объект формы 3ds Max создается для каждого уникального имени характерной линии для области коридора.
При наличии в одной области коридора нескольких характерных линий со стандартными именами сплайны располагаются, в первую очередь, в зависимости от начального пикета/пикетажа, а затем — по конструкции коридора слева направо. Такое рациональное использование последовательности сплайнов особенно важно при использовании импортированных характерных линий в качестве основы для создания объектов сдвига в Civil View, например мостов, туннелей и подпорных стен.
Экспорт в Civil View для 3ds Max позволяет создать собственную сеть поверхностей коридора на основе исходного содержимого модели Autodesk Civil 3D.
Поэтому вручную создавать поверхность коридора в Autodesk Civil 3D для экспорта геометрии поверхности коридора в Civil View не требуется.
Созданные как VSP3D поверхности коридора разделяются областью коридора, которая позволяет импортировать в Civil View отдельные части коридора.
Этот подход предполагает, что при создании сети для экспорта можно учесть значительно больший объем информации. Например, данные пикета, смещения и отметки для каждой вершины сети используются для применения независимого отображения текстуры с учетом трассы для каждого элемента конструкции или ссылки при импорте в Civil View (см. следующий рисунок).
Созданные как VSP3D поверхности коридора записываются в файл экспорта, но фактически не создаются в активном файле DWG.
Если в активном файле DWG существуют традиционные поверхности коридора, их не следует выбирать для экспорта во избежание дублирования поверхностей коридора, записываемых в файл VSP3D.
Поверхности коридора и характерные линии, полученные из смещенных конструкций, обрабатываются так же, как и обычные характерные линии коридора и поверхности, за исключением того, что одно определение поверхности/характерной линии (для имени) создается для каждой смещенной конструкции, а не для области.
В Autodesk Civil 3D смещенные конструкции не могут быть разделены областью.
Поверхности всегда экспортируются в 3ds Max как редактируемые объекты сети вне зависимости от стиля поверхности, примененного в Autodesk Civil 3D.
Как правило, в существующих поверхностях грунта необходимо создать скрытые границы для вырезания отверстий в поверхности, где разработаны коридоры. Это особенно важно, если спроектированный коридор проходит ниже существующего уровня грунта.
Скрытые фрагменты объектов поверхности Autodesk Civil 3D, созданные с помощью команды «Скрыть границы», пропускаются при экспорте в файлы VSP3D.
Группы точек экспортируются в системы точек Civil Views. Системы точек в Civil View создаются с помощью стандартных функций системы частиц 3ds Max.
Civil View поддерживает группы точек, содержащие до 1000 точек.
Геометрия трубопроводных сетей экспортируется в 3ds Max в качестве группы, состоящей из криволинейной трубы и узлов типовых колодцев. Для экспорта трубопроводных сетей в 3ds Max не предусмотрено каких-либо настраиваемых параметров.
Материалы в 3ds Max не назначаются геометрии импортированной трубопроводной сети автоматически.
Известные ограничения при экспорте трубопроводных сетей в 3ds Max
Сочетания трасс и профилей экспортируются в 3ds Max в качестве специальных объектов продолговатой формы. Эти формы достаточно функциональны, для того чтобы постоянно содержать в себе такую информацию о геометрии трасс и профилей, как:
Параметры трассы
При экспорте трасс можно настроить следующие параметры:
Поддержка профилей
Поддержка предоставляется только для проектных профилей. Все остальные типы профилей игнорируются.
Если с трассой, выбранной для экспорта, связано несколько проектных профилей, все проектные профили автоматически экспортируются и сохраняются в Civil View. При этом первый же проектный профиль в Civil View рассматривается как «активный».
