Экспорт в Civil View для 3ds Max обеспечивает упрощенный способ экспорта проектных данных Civil для использования в Autodesk 3ds Max.
Экспортируемые файлы могут быть динамически связаны с визуализацией на базе вида Civil. Civil View может реагировать на изменения в связанной модели Autodesk Civil 3D при обновлении связанного файла VSP3D из Autodesk Civil 3D.
- Иерархия коридоров Autodesk Civil 3D сохраняется в Civil View. Базовые линии, области, поверхности, элементы конструкции и характерные линии можно определить в пределах среды визуализации Civil View при помощи имени.
- Экспортированные данные поверхности коридора можно отфильтровать по коду звена (обычно "верхнему"). Это позволяет исключить из сцены визуализации ненужную глубинную геометрию поверхности.
- Экспортированные данные поверхности оптимизируются таким образом, чтобы часто размещаемые вершины принадлежали смежным граням/треугольникам, отменяя традиционное требование наличия трех независимых вершин для каждой грани/треугольника поверхности. Это часто позволяет сократить число вершин на поверхности в пять раз без снижения точности или искажения геометрической формы поверхности.
- Методы сопоставления структур с учетом трассы обеспечивают управление способами автоматического создания текстуры каждого отдельного элемента конструкции или звена в Civil View и 3ds Max.
- В Civil View такие объекты как уличные фонари, светофоры или деревья, можно связать с импортированными группами точек Autodesk Civil 3D, которые облегчают размещение геометрии в наборе заданных точек.
