Прим.: Ниже представлен текст с описанием примера. Он не содержит исчерпывающего обзора ключей-описателей. Общие сведения о ключах-описателях см. в разделе
"Ключи-описатели". Перед тем, как приступить к выполнению данного примера, необходимо выполнить пример, демонстрирующий создание простого ключа-описателя. Более подробную информацию см. в разделе
Пример "Создание простого ключа-описателя".
При создании точки описание, введенное в командной строке, представляет собой исходное описание точки. Исходное описание может состоять из одного элемента, например, TREE, или нескольких элементов, например, TREE OAK 7. В процессе поиска совпадения главный элемент исходного описания сравнивается с кодами ключей-описателей. Остальные элементы называются параметрами. Параметры могут использоваться для создания полного описания точки, а также для задания поворота и масштаба точки.
В данном примере будет создан ключ-описатель, позволяющий преобразовать исходное описание в формате TREE <тип дерева> <размер дерева> в полное описание в формате <размер дерева> inch <тип дерева> tree, а также задать масштаб знака точки, используя значение <размер дерева>. Например, исходное описание TREE OAK 7 после преобразования в полное описание будет иметь вид 7 inch OAK tree. Масштаб знака точки будет задан значением 7.
В исходном описании TREE OAK 7, OAK является первым параметром, 7 является вторым параметром.
Пример: использование параметров ключей-описателей для задания формата полного описания и масштаба знака точки
- Перед началом выполнения примера создайте стиль точек с именем Tree_Symbol, который будет использован для отображения созданных в этом примере точек дерева. Дополнительные сведения приведены в разделе "Создание стиля точки".
- На вкладке "Параметры" в окне "Область инструментов" нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Наборы ключей-описателей". Выберите "Создать".
- В качестве "Имени" введите Param_Example. Нажмите "OK".
Будет создан набор ключей-описателей с именем Param_Example.
- Правой кнопкой мыши щелкните Param_Example. Выберите .
Выводится окно "Редактор ключей-описателей". Если окно "Редактора ключей-описателей" не появляется, нажмите кнопку
в верхней части вкладки "Параметры", чтобы открыть окно "Панорама".
Если на экране не отображаются заголовки столбцов, упомянутых в предыдущих шагах, воспользуйтесь контекстным меню для отображения и развертывания заголовков столбцов. В "Редакторе ключей-описателей" существует возможность скрыть/показать столбцы по аналогии с представлением списка. Для получения дополнительных сведений см. раздел Представление окна "Область инструментов" в виде списка.
- В окне "Редактор ключей-описателей" выберите первую ячейку столбца с заголовком "Код" и введите TREE в качестве кода.
Код будет совпадать с любым исходным описанием, главный элемент которого имеет значение TREE.
- Установите флажок в столбце "Стиль точки" и нажмите левую кнопку мыши на ячейке. В диалоговом окне "Стиль точки" выберите Tree_Symbol. Нажмите "OK".
- Установите флажок под заголовком столбца "Стиль метки точки". Убедитесь, что задан стиль метки точки "Стандартный".
- Выберите ячейку столбца под заголовком "Формат" и введите $2 inch $1 Tree.
С помощью символа $2 происходит обращение ко второму параметру исходного описания. С помощью символа $1 происходит обращение к первому параметру исходного описания. Заданный формат будет использован для преобразования исходного описания "TREE OAK 7" в полное описание "7 inch OAK tree".
Для получения дополнительных сведений см. раздел "Ссылка на формат ключа-описателя".
- Установите флажок под заголовком столбца "Слой". Нажмите кнопку мыши на ячейке и создайте слой с именем PTS_TREE. Точка, созданная с помощью данного ключа-описателя, будет находиться на слое PTS_TREE.
- Установите флажок для опции "Применить к X-Y".
- Установите флажок для опции "Применить к Z".
- Установите флажок для опции "Параметр масштаба".
- Установите флажок для опции "Параметр масштаба". Выберите параметр 2.
Параметр 2 ссылается на второй параметр исходного описания, т. е. на 7. Это означает, что во втором параметре описания содержится значение масштаба знака точки.
- Снимите флажки со всех оставшихся заголовков столбцов.
- Закройте "Редактор ключей-описателей".
- Если определено несколько наборов ключей-описателей, переместите набор Param_Example в начало списка очередности поиска. Дополнительные сведения приведены в разделе "Изменение порядка поиска в наборах ключей-описателей".
- Перейдите на
- В диалоговом окне "Создание точек" нажмите на
, чтобы развернуть диалоговое окно.
- Разверните коллекцию "Создание точек" и укажите следующие параметры:
- Из списка команд "Разное" выберите "Вручную".
- Выберите местоположение для новой точки.
- Следуйте подсказкам. При появлении подсказки с запросом описания введите TREE OAK 7.
Будет создана точка с меткой, содержащей полное описание 7 inch OAK tree, и знаком, масштабированным в соответствии с заданным значением.
- Создайте другую точку с исходным описанием TREE OAK 5 и посмотрите, как будет выглядеть полное описание и масштабированный знак точки.
