Прим.: Ниже представлен текст с описанием примера. Он не содержит исчерпывающего обзора ключей-описателей. Общие сведения о ключах-описателях см. в разделе
Ключи-описатели. Перед тем, как приступить к выполнению данного примера, необходимо выполнить пример, демонстрирующий создание простого ключа-описателя. Более подробную информацию см. в разделе
Пример "Создание простого ключа-описателя".
При создании точки описание, введенное в командной строке, представляет собой исходное описание точки. Исходное описание может состоять из одного элемента, например, UP5A, или нескольких элементов, например, UPNO 104. В процессе поиска совпадения главный элемент исходного описания сравнивается с кодами ключей-описателей. Остальные элементы называются параметрами. Параметры могут использоваться для создания полного описания для точек, совпадающих с ключом-описателем.
В данном примере будет создан ключ-описатель, преобразующий исходное описание UPNO <номер опоры> в полное описание U_POLE <номер опоры>. Например, исходное описание UPNO 104 после преобразования в полное будет иметь вид U_POLE 104.
В исходном описании UPNO 104 элемент UPNO используется для поиска совпадения с кодом ключа-описателя, а 104 является первым параметром.
Пример: создание полного описания с использованием параметров
- На вкладке "Параметры" в окне "Область инструментов" нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Наборы ключей-описателей". Выберите .
- В качестве "Имени" введите Format_Example. Нажмите "OK".
Будет создан набор ключей-описателей с именем Format_Example.
- Щелкните правой кнопкой мыши на наборе Format_Example. Выберите .
Откроется окно "Редактор ключей-описателей". Если окно "Редактора ключей-описателей" не появляется, щелкните
вверху вкладки "Параметры", чтобы открыть окно "Панорама".
Если на экране не отображаются заголовки столбцов, упомянутых на предыдущих шагах, воспользуйтесь контекстным меню для отображения и развертывания заголовков столбцов. В "Редакторе ключей-описателей" существует возможность скрыть/показать столбцы по аналогии с представлением списка. Для получения дополнительных сведений см. раздел Представление окна "Область инструментов" в виде списка.
- В окне "Редактор ключей-описателей" выберите первую ячейку столбца с заголовком "Код" и введите UPNO в качестве кода.
Код будет совпадать с любым исходным описанием, главный элемент которого имеет значение UPNO.
- Установите флажки в первых ячейках столбцов под заголовками "Стиль точки" и "Стиль метки точки". Убедитесь, что задан стиль "Стандартный".
Прим.: В стиле метки точки "Стандартный" отображается полное описание для точки.
- Выберите ячейку столбца под заголовком "Формат" и введите U_POLE $1.
С помощью символа $1 происходит обращение к первому параметру исходного описания. Заданный формат будет использован для преобразования исходного описания "UPNO 104" в полное описание "U_POLE 104". Для получения дополнительных сведений см. раздел "Ссылка на формат ключа-описателя".
- Установите флажок под заголовком столбца "Слой", выберите ячейку и создайте слой под именем UP_LAYER. Точка, созданная с помощью данного ключа-описателя, будет находится на слое UP_LAYER.
- Снимите флажки со всех оставшихся заголовков столбцов.
- Закройте "Редактор ключей-описателей".
- Если задано несколько наборов ключей-описателей, переместите набор ключей-описателей Format_Example в начало списка очередности поиска. Дополнительные сведения приведены в разделе "Изменение порядка поиска в наборах ключей-описателей".
- Перейдите на
- В диалоговом окне "Создание точек" нажмите на
, чтобы развернуть диалоговое окно.
- Разверните коллекцию "Создание точек" и укажите следующие параметры:
- Из списка команд "Разное" выберите "Вручную".
- Выберите местоположение для новой точки.
- Следуйте подсказкам. При появлении подсказки с запросом описания введите UPNO 104.
Создание точки происходит на основе полного описания U_POLE 104, извлеченного из ключа-описателя.
