Пример: создание простого ключа-описателя
В данном примере будет создан ключ-описатель, который будет использован для создания точек опоры сооружения, имеющих префикс UP в исходном описании, например, UP5A и UP4B. После создания этих точек на чертеже они будут отображены с одинаковыми знаками и расположены на одном слое. Для каждой точки сохраняется собственное описание.
В данном примере демонстрируется использование символа-шаблона в коде ключа-описателя для поиска совпадения ключа-описателя со всеми точками, исходное описание которых начинается с префикса UP.
При выполнении данного примера могут понадобиться дополнительные сведения о содержимом столбцов в "Редакторе ключей-описателей". Дополнительные сведения приведены в разделе Редактор ключей-описателей.
  1. Перед началом выполнения примера создайте стиль точек с именем UP_Symbol, который будет использован для отображения созданных в этом примере точек опоры сооружения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Стили точек.
  2. В окне Область инструментов на вкладке Параметры разверните коллекцию Точка.
  3. Нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Наборы ключей-описателей". Выберите Создать.
  4. В качестве "Имени" введите UP_Example. Нажмите "OK".
    Созданный набор ключей-описателей с именем UP_Example, появится в коллекции Наборы ключей-описателей дерева Параметры.
  5. Правой кнопкой мыши щелкните набор UP_Example. Выберите "Редактировать ключи".
    Откроется окно Редактор ключей-описателей. Если окно Редактора ключей-описателей не появляется, щелкните вверху вкладки Параметры, чтобы открыть окно Панорама.
    Если на экране не отображаются заголовки столбцов, упомянутых на предыдущих шагах, воспользуйтесь контекстным меню для отображения и развертывания заголовков столбцов. В Редакторе ключей-описателей существует возможность скрыть/показать столбцы по аналогии с представлением списка. Дополнительные сведения приведены в разделе Представление окна "Область инструментов" в виде списка.
  6. В окне Редактор ключей-описателей выберите первую ячейку столбца с заголовком Код. Введите значение кода UP*.
    Звездочка (*) показывает, что данный ключ-описатель будет совпадать с любыми исходными описаниями, начинающимися на UP, например, с такими как UP5A и UP5B.
  7. Установите флажок в столбце "Стиль точки" и нажмите левую кнопку мыши на ячейке. В диалоговом окне Стиль точки выберите UP_Symbol. Нажмите "OK".
    Стиль UP_Symbol будет использоваться для отображения знаков для точек, совпадающих с создаваемым ключом-описателем.
  8. Убедитесь, что в столбце "Стиль метки точки" установлен флажок и определен стиль "Стандартный" . Стиль "Стандартный" определяет метку, содержащую номер, отметку и полное описание точки.
  9. Выберите ячейку столбца под заголовком "Формат" и введите $*.
    Формат "знак доллара со звездочкой" ($*) означает, что полное и исходное описание точки будут совпадать.
    При необходимости можно было бы ввести текст, например UTILITY POLE, который использовался бы в полном описании всех точек, исходное описание которых начинается с UP, или установить формат, задающий правила формирования полного описания из исходного. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Ссылка на формат ключа-описателя".
  10. Установите флажок в столбце Слой. Нажмите кнопку мыши на ячейке и создайте слой с именем PTS_UP.
  11. Снимите флажки со всех оставшихся заголовков столбцов.
    Точка, созданная с помощью данного ключа-описателя, будет находится на слое PTS_UP.
  12. Закройте Редактор ключей-описателей.
  13. Если определено несколько наборов ключей-описателей, переместите набор UP_Example в начало списка. Дополнительные сведения приведены в разделе Изменение порядка поиска в наборах ключей-описателей.
  14. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"меню "Точки""Инструменты создания точек". В диалоговом окне "Создание точек" нажмите на , чтобы развернуть диалоговое окно.
  15. Разверните коллекцию "Создание точек" и укажите следующие параметры:
  16. Из списка команд "Разное" выберите "Вручную".
  17. Выберите местоположение для новой точки.
  18. Следуйте подсказкам. При появлении подсказки с запросом описания введите UP1A.
    Прим.: Поиск совпадения с ключом-описателем производится с учетом регистра, таким образом, при сравнении прописного и строчного варианта одной и той же буквы совпадения не будет. Например, исходное описание "UP1A" совпадает с кодом "UP*" ключа-описателя, но не совпадает с "up*" или "Up*".
  19. Точка создается на основе стиля точки UP_Symbol и стиля метки точки Стандартный. Созданная точка располагается на слое PTS_UP.
