Диалоговое окно «Импорт точек»
Это диалоговое окно используется для задания параметров перед импортом точек из текстового файла ASCII или файла баз данных Microsoft® Access (. mdb).
Выбранные файлы
Добавление файлов
Открывает диалоговое окно «Выберите исходный файл». Перейдите к папке, где находится файл данных с точками, которые нужно импортировать. Выберите имя файла и нажмите «Открыть».
Прим.: Можно выбрать несколько файлов для импорта.
Удаление файлов
Удаление выбранного файла из списка выбранных файлов.
Задайте формат файла точек
Указание формата данных точек в файле. Выберите соответствующий формат файла точек.
Прим.: Если указан формат файла точек, который не соответствует выбранному файлу точек, рядом с файлом точек в списке выбранных файлов будет отображен значок .
Формат точки
Происходит вызов диалогового окна «Форматы файлов точек». Здесь можно выбрать и изменить формат файла точек или создать новый формат файла точек для использования при импорте данных.
Фильтр
Включение и выключение фильтра формата. Если фильтрация включена, после выбора файла точек список Задайте формат файла точек будет отфильтрован для отображения типов файлов, которые могут соответствовать выбранному файлу.
Предварительный просмотр
Предварительный просмотр выбранного файла точек на основе указанного формата файла.
Добавить точки к группе точек
Этот параметр определяет, будут ли импортируемые точки добавлены к группе точек:
  • Выбраны: Импортируемые точки будут добавлены в указанную группу точек, а также в группу точек «_Все точки».
  • Не выбраны: Импортируемые точки будут добавлены только в группу точек «_Все точки».
Задание группы точек, в которую добавляются импортированные точки.
Происходит вызов диалогового окна «Форматы файлов точек — создание группы». Укажите имя группы точек.
Дополнительные параметры
Использовать третью координату, где возможно
Задаются поправки отметки, применяемые во время импорта. Формат файла точек должен содержать столбцы «Z+», «Z-» или «Толщина». Дополнительные сведения приведены в разделе «Корректировка отметки во время импорта и переноса».
Выполнять преобразование координат, если возможно
Этот параметр указывает, что во время импорта должны быть произведены преобразования координат. Формату файла точек должна быть назначена зона, а для текущего чертежа должны быть определены координатная зона и информация, требуемая для выполнения преобразований. Импортируемые в чертеж точки подвергаются преобразованию для достижения соответствия зоне текущего чертежа.
Вычислять координатные данные, если возможно
Этот параметр указывает, что свойства координатных данных, например градусы, минуты, секунды и полушарие для широты и долготы, должны быть по возможности вычислены. Эти значения вычисляются исходя из известных координатных данных, например из значений северного и восточного положения в координатах сетки, которые имеются в файле данных точек.
