Группы объектов профилирования могут быть автоматически преобразованы в поверхности, динамически обновляемые при редактировании объекта профилирования. Возможно также создание поверхности, обособленной от группы объектов профилирования, которая не связана более с профилированием и не обновляется при редактировании объекта профилирования.
Можно задавать параметр Автоматическое создание поверхности при создании группы объектов профилирования либо можно создавать поверхность позднее при изменении "Свойств группы объектов профилирования". Поверхность, создаваемая автоматически (или динамическая поверхность), отображается в коллекции Поверхности на вкладке Навигатор. Для динамических поверхностей в свойствах поверхности указывается, что поверхность создана с помощью группы объектов профилирования.
Динамические поверхности, созданные на основе групп объектов профилирования, обновляются при редактировании объекта профилирования. Если в меню "Поверхность" включена опция "Перестроить - автоматически", поверхность автоматически обновляется после ее редактирования пользователем. Для корректировки поверхности (например, для добавления высотных отметок) можно также использовать инструменты редактирования поверхности.
Обособленные поверхности, созданные на основе групп объектов профилирования, не обновляются при редактировании объекта профилирования.
Динамические и обособленные поверхности можно редактировать так же, как любые другие поверхности.
Как динамические, так и обособленные поверхности можно добавлять в другие поверхности, за исключением целевой поверхности профилирования. При вставке динамической поверхности любые изменения, вносимые в группу объектов профилирования, отражаются в конечной поверхности.
Нельзя вставлять поверхность профилирования в поверхность, используемую в качестве целевой поверхности. Это недопустимо ввиду наличия динамической зависимости между объектами профилирования и целевой поверхностью. Для решения данной задачи необходимо создать копию целевой поверхности и вставить поверхность профилирования в копию.
Когда поверхность создается на основе группы объектов профилирования, грани группы объектов профилирования включаются в виде структурных линий. Периметр включается в виде границы.
Чтобы улучшить определение поверхности, она создается путем добавления дополнительных структурных линий между проекцией объекта и линией выхода на рельеф. Включение этих дополнительных структурных линий определяется параметрами мозаичного замещения, задаваемыми для каждой группы объектов профилирования. Параметры мозаичного замещения определяют триангуляцию поверхностей (как динамических, так и обособленных), создаваемой на основе группы объектов профилирования.
Шаг мозаики представляет собой расстояние между структурными линиями вдоль сегментов проекции объекта. Угол мозаики представляет собой угловой интервал структурных линий на поворотах.
Чем выше точность значений интервалов, тем выше точность представления модели профилирования, но при этом возрастают затраты времени на вычисления. Эти значения должны быть заданы в соответствии с размером рассматриваемого объекта профилирования.
Использование Инструментов профилирования по объемам возможно при условии, что существует динамическая поверхность для группы объектов профилирования и задана базовая поверхность для вычисления объема в "Свойствах группы объектов профилирования". Команды вычисления поверхности по объемам можно использовать также для вычисления объемов между динамической или обособленной поверхностью и любой другой поверхностью.
Возможно включение характерных линий в поверхность в качестве данных структурной линии. Многие из команд редактирования характерных линий действуют также на 3D полилинии, линии участков и фигуры съемки, предоставляя пользователю широкое многообразие вариантов для конфигурирования 3D данных с целью включения в конечные поверхности грунта.
Если для поверхности установлен флажок Перестроить - Автоматически и пользователь редактирует характерную линию, линию участка или полилинию, используемую в качестве данных структурной линии, поверхность перестраивается сразу после внесения изменений.
