- Создайте модель коридора для трассы.
- Если необходимо, создайте стили характерной линии с различными цветами и примените их к линиям элементов в модели коридора. Например, создайте стиль с синим цветом для кромки дорожного покрытия, чтобы она отличалась от стиля обочины, использующего красный цвет.
- Чтобы назначить характерным линиям стили характерных линий, используйте вкладку "Характерные линии" в диалоговом окне "Свойства коридора". Этот шаг сделает характерные линии отличными друг от друга, чтобы их было легче выбирать в ходе создания границ коридора. Область коридора, которая будет визуализирована с помощью указанного материала для визуализации, определяется границей коридора.
- Чтобы создать поверхность коридора, используйте вкладку "Поверхности" диалогового окна "Свойства коридора". Например, можно создать поверхность, используя тип данных "Звенья" и код "Верх". Назначьте поверхности простой стиль, который не содержит видимых треугольников, например только границы и горизонтали.
Прим.: Создавать границы коридора будет проще, если треугольники не видны.
- Выберите "Материал для визуализации" для поверхности коридора.
- Если потребуется, используйте вкладку "Границы" диалогового окна "Свойства коридора", чтобы создать границы коридора, соответствующие областям коридора, которые нужно визуализировать определенным материалом. Создание границ осуществляется посредством выбора характерных линий коридора, которые будут определять границы области. Необходимо сначала выбрать нижний конец одной характерной линии, затем верхний конец его пары.
Например, выберите нижнюю наружную кромку полосы, а затем верхнюю наружную кромку полосы, чтобы создать границу, охватывающую обе полосы.
- Для визуализации коридора используйте команду AutoCAD "Визуализировать".
Упражнение. Визуализация коридора
