Добавление фитингов в напорную трубопроводную сеть на основе элементов
При компоновке давления сети фитинги можно вставить двумя способами. При компоновке сети с помощью параметра Трубы и отводы между сегментами трубы можно автоматически добавлять отводы. Кроме того, можно выбрать конкретный фитинг (например, тройник или крестовину) в списке фитингов и добавить его в чертеж. Фитинги организованы по материалу.
На виде в плане фитинги можно добавить к концам трубы или вставить в любом другом месте трубы. В местах, в которые можно вставить фитинги, отображаются подсказки компоновки.
  1. Создайте напорную трубопроводную сеть и начните компоновку с помощью параметров Трубы и отводы или Только трубы.
  2. На вкладке ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети перейдите на панель Вставка и выберите тип добавляемого фитинга.
  3. Нажмите кнопку Добавить фитинг .
  4. Выберите точку вставки.
