С помощью компаса в процессе компоновки напорной трубопроводной сети можно вставлять следующий элемент сети. Компас отображается в виде окружности и засечек после первого сегмента трубы. Засечки показывают возможные углы с доступными отводами или допустимые углы отклонения.
Если команда Трубы и отводы активна, компас отображает углы отводов в текущем списке элементов, которые соответствуют размеру и материалу выбранной трубы.
Например, на следующей иллюстрации компас показывает доступные отводы на 11,25, 22,5 и 90 градусов. Это означает, что для размера и материала выбранной трубы также доступны отводы на 11,25, 22,5 и 90 градусов, определенные для этого же материала и номинального диаметра в текущем списке элементов.
Компас ограничивает возможности выбора для этих доступных углов. Угол, к которому ближе всего находится курсор при щелчке для определения следующей точки напорной трубопроводной сети, становится углом привязки. Например, при щелчке в текущем положении на чертеж будет вставлен отвод на 22,5 градуса.
Если активна команда Только трубы, компас отобразит углы допустимого прогиба для размера и материала выбранной трубы.
Допустимый прогиб трубы, изображенной на следующем рисунке, составляет 2 градуса.
При выборе другого размера и материала трубы в процессе компоновки засечки компаса обновляются для отображения углов отвода или допустимого прогиба для текущих значений размера и материала.
Параметры компаса, в т. ч. его включение и выключение, можно настроить на панелиКомпас ленты «Компоновка плана напорной трубопроводной сети».
Использование компаса
