Создание напорной трубопроводной сети на основе элементов, содержащей только трубы
Используйте команду Только трубы, чтобы скомпоновать напорную трубопроводную сеть без вставки отводов при изменении направления сети. Этот параметр позволяет создавать отклонения для элементов напорной трубопроводной сети с допустимыми углами прогиба. Для представления гибкой трубы с изгибом или изогнутой жесткой трубы также можно использовать кривые.
  1. На вкладке Навигатор в области инструментов щелкните правой кнопкой мыши  Напорные трубопроводные сети и выберите Создать сеть напорных труб по компоновке.
  2. Используйте диалоговое окно Создание напорной трубопроводной сети для указания имени трубопроводной сети, списка деталей, опорных объектов, слоев и стилей меток.
  3. Нажмите кнопку ОК для отображения ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети.
    Щелкните элемент Только трубы . В командной строке отображается запрос на указание первой точки или ввод отметки.
    Прим.: При определении опорной поверхности и значения Покрытие отметки поверхности и значения покрытия будут использоваться установки отметок напорной трубопроводной сети при компоновке. Можно ввести отметку для начальной точки (отметка первой указанной точки), которая позволит переопределить отметку, определенную по опорной поверхности и покрытию. Эта функция облегчает присоединение проекта к существующей сети с известной отметкой.
  4. Перейдите на панель Параметры сети на ленте и убедитесь в том, что выбрана требуемая опорная поверхность, а значение Покрытие установлено равным значению, необходимому для проекта.
  5. Укажите на панели ленты Компоновка размер и материал труб напорной трубопроводной сети.
  6. Начните выбор точек на чертеже. Для вставки прямых сегментов трубы постройте прямые сегменты или введите C (Curve, "кривая"), чтобы построить изогнутый сегмент. Дополнительные сведения приведены в разделе "Вставка криволинейных сегментов напорной трубопроводной сети".
    После выбора двух точек для вставки первой напорной трубы отображается компас, на котором представлен допустимый для вставки следующей трубы угол прогиба. Он рассчитывается с учетом допустимой деформации, определенной в списке элементов для выбранной трубы.
    Допустимый прогиб для элемента, изображенного на следующем рисунке, составляет 2 градуса.
  7. Чтобы вставить следующую напорную трубу с определенным углом прогиба, переместите курсор так, чтобы он оказался на нужном расстоянии и имел угол, близкий к одному из углов на компасе. Угол прогиба, наиболее близкий к выбранному расположению, привязывается и вставляется.
    Прим.: В процессе компоновки или при использовании ручки "Продолжить компоновку" создается одна напорная труба, если несколько соединенных сегментов образуют прямую линию без горизонтальной или вертикальной смены направления.
  8. Продолжайте создание трубопроводной сети, а затем нажмите клавишу Enter для завершения команды.
