Области коридора, используемого при реконструкции
Области коридоров, используемых для реконструкции, применяются для привязки элементов конструкций к конкретным диапазонам пикетов вдоль коридора. Таким образом, чтобы назначить различные элементы конструкции, применяемые при реконструкции, сечениям коридора, необходимо создать области.
В целом самым простым способом проектирования и анализа реконструкции при оптимизации коридоров, используемых при реконструкции, является работа с элементами конструкции для оптимизации поперечных уклонов и реконструкции. Эти элементы конструкций предназначены для того, чтобы определить идеальные выходные данные поперечного уклона проектной полосы, а также имеют дополнительные параметры, которых нет у других элементов покрытия.
Для работы с областью коридора необходимо сперва создать коридор, используемый для реконструкции на чертеже. Затем необходимо выполнить редактирование существующего коридора, используемого при реконструкции и выбрать/создать новую область коридора.
BestPractice: Разделение длинного коридора на несколько более мелких областей (вместо создания одной области) обычно позволяет сократить затраты времени на перестроение коридора и другие виды обработки. Например, для коридора длиной 5000 метров рекомендуется создать пять областей приблизительно по 1000 метров каждая. Это уменьшает нагрузку на процессор при перестроении коридора.
Существует несколько способов редактирования областей коридоров, используемых при реконструкции. Можно выполнить следующие операции:
