Редактирование
Коридор
Редактировать коридор, используемый при реконструкции
В таблице свойств можно назначить входные данные и свойства полос, а также изменять входные параметры реконструкции.
Для запуска палитры «Параметры реконструкции», если она не отображается, щелкните Параметры реконструкции
Параметры каждого выбранного пикета можно изменить в палитре «Параметры реконструкции». Изменения, внесенные в палитре «Параметры реконструкции», будут применены к выбранной области коридора и на виде поперечного сечения после нажатия кнопки «Применить».
на вкладке ленты «Редактор коридора, используемого при реконструкции».
Выбранная область коридора буде автоматически назначена Диспетчеру реконструкции.
По умолчанию в Диспетчере реконструкции выбран параметр Отчет о коррекции поперечного уклона. Также можно выбрать вкладку Отчет о фрезеровании и выравнивании. См. раздел Формирование отчетов о реконструкции для получения дополнительных сведений.
