С помощью Редактора коридоров, используемых при реконструкции, можно отображать и изменять сечения соответствующих коридоров и визуально контролировать применение элементов конструкций к различным пикетам в областях этих коридоров.
При выборе области реконструкции внутри коридора появятся три видовых экрана, отображающие поперечное сечение коридора для данного пикета (вид поперечного сечения), вертикальный профиль для сечения (вид профиля) и расположение поперечного сечения коридора вдоль трассы коридора (вид в плане).
Вид поперечного сечения
Если абсолютное значение разницы поперечных уклонов превышает абсолютное значение допустимого отклонения поперечного уклона, отображается нарушение.
Если значение скорректированного поперечного уклона не равно значению идеального поперечного уклона, отображается нарушение.
Если изменение в значении скорректированного уклона между двумя пикетами с учетом расстояния между пикетами превышает максимальный относительный градиент, отображается нарушение.
Если отклонение допустимого поперечного уклона вдоль двух полос превышает максимальный уклон разрыва полосы, отображается нарушение.
Отметка профиля существующей поверхности для выбранной станции.
Отметка проектного профиля для выбранного пикета. Отметка проектного профиля для области коридора, используемого при реконструкции, определяется вертикальной базовой линией, которая была назначена коридору в свойствах коридора в процессе его создания.
Для сечения коридора, используемого при реконструкции, без разделительной полосы скорректированная отметка равна отметке точки гребня для выбранного пикета.
Для сечения коридора, используемого при реконструкции, с разделительной полосой скорректированная отметка равна отметке самой высокой точки гребня для любого другого двускатного элемента конструкции в данной конструкции. При наличии в конструкции точки гребня скорректированная отметка устанавливается равной отметке проектного профиля. Если конструкция содержит разделительную полосу на осевой линии, отделяющую правую полосу от левой, скорректированная отметка будет равна отметке проектного профиля. Если к базовой линии не присоединен элемент конструкции, скорректированная отметка будет равна отметке проектного профиля.
