Создание и экспорт отчета о настройке поперечного уклона и отчета о выравнивании и фрезеровании для области коридора, используемого при реконструкции.
- Выберите вкладку Главная
Редактирование
Коридор
Редактировать коридор, используемый при реконструкции
Области существующих коридоров, используемых при реконструкции, будут выделены синим цветом.
- Выберите область реконструкции из коридора.
Для выбранной области коридора появится вкладка ленты «Редактор коридора, используемого при реконструкции», а на правой стороне окна приложения будет автоматически закреплена Палитра параметров реконструкции.
- При необходимости отредактируйте коридор, используемый при реконструкции. После внесения изменений нажмите кнопку Применить, чтобы обновить выбранную область коридора.
- Щелкните «Диспетчер реконструкции»
на вкладке ленты «Редактор коридора, используемого при реконструкции».
По умолчанию в Диспетчере реконструкции выбран параметр Отчет о коррекции поперечного уклона. Также можно выбрать вкладку Отчет о фрезеровании и выравнивании.
Прим.: Все пикеты в выбранной области коридора отобразятся в Диспетчере реконструкции. С помощью раскрывающихся меню выбора пикетов в Диспетчере реконструкции можно ограничить диапазон пикетов, включаемых в отчеты. Также можно выбрать другую область коридора с помощью раскрывающегося меню областей или стрелок.
- Для перемещения между пикетами в области коридора используйте панель «Выбор пикета» на вкладке ленты «Редактор коридоров, используемых при реконструкции». В таблицах «Отчет о коррекции поперечного уклона» и «Отчет о фрезеровании и выравнивании» будет выбрана строка.
Кроме этого, для обновления вида поперечного сечения, вида в плане или вида профиля для различных пикетов можно выбрать строку на вкладках «Отчет о коррекции поперечного уклона» или «Отчет о фрезеровании и выравнивании».
- Для внесения изменений щелкните кнопкой мыши внутри отчетов в Диспетчере реконструкции. Изменения будут автоматически применены к выбранной области коридора, используемого при реконструкции.
- Допустимый уклон, указанный в отчете о коррекции поперечного уклона, можно изменить в Диспетчере реконструкции.
- В Диспетчере реконструкции не предусмотрены поля для изменения параметров отчета о фрезеровании и выравнивании.
- При необходимости нажмите кнопку «Экспорт отчета», чтобы экспортировать отчет по выбранному диапазону пикетов в формат XML.
Прим.:
Можно выбрать другую таблицу стилей для отчета, изменив параметры отчета. Щелкните
![](../images/GUID-26F7819C-50DD-4404-BF17-FEC9B8677B8D.png)
, чтобы открыть диалоговое окно
Параметры отчета о реконструкции, и задайте параметры файла таблицы стиля отчета.
- После завершения нажмите кнопку «Закрыть» на вкладке ленты «Редактор коридоров, используемых при реконструкции».
