Для создания осей сечений и сечений необходимы данные, включающие данные отметок (поверхности), а также данные трассы в плане.
Проверка наличия необходимой поверхности на чертеже | При необходимости создайте или добавьте поверхности. |
Проверка наличия необходимой трассы на чертеже | Метки и свойства трассы не влияют на сечения. |
Задание местоположения сечений | Выберите место на трассе для размещения сечений и расстояние по поверхности земли, охватываемое сечениями. |
Создание осей сечений |
Используйте подходящие источники, стили и значения ширины левого и правого захвата поперек трассы. |
Редактирование осей сечений (при необходимости) | Для повторной выборки образцов из другого набора поверхностей нужно использовать диалоговое окно "Свойства группы осей сечения". |
Создание нескольких видов сечений |
Создайте виды для отображения и аннотирования сечений и смещений, которые будут использоваться для анализа. Если требуется создать листы с сечениями, установите флажок "Выходные чертежи" и выберите шаблон чертежа. |
Создание листов с сечениями для вывода на печать | Воспользуйтесь инструментами оформления выходных чертежей, чтобы создать листы с сечениями для вывода на печать. |
