Эта информация служит для определения стандартного неизменного формата сечений на чертеже.
Для обеспечения соответствия требованиям или для упрощения сравнения нескольких сечений часто приходится использовать стандартный формат и стандартное содержимое сечений. Такие стандарты создаются с помощью стилей и параметров осей сечений, сечений, видов сечения, меток и областей данных. Для анализа существующих стилей и параметров и принятия решений об изменениях используется следующая последовательность действий.
| Создание осей сечения и сечений | Создайте оси сечения и сечения из существующей трассы. |
| Создание видов сечений | Создайте виды сечений для отображения сечений. |
| Просмотр и изменение стилей осей сечений | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры осей сечений. |
| Просмотр меток сечений | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры автоматического назначения меток для осей сечений и графического сечения. |
| Просмотр и изменение стилей сечений | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры сечения. |
| Просмотр и изменение стилей вида сечения | Просмотрите и при необходимости измените стандартные параметры названия, аннотаций к осям, сетки и засечек для вида сечения. |
| Нанесение меток на вид сечения | Разместите несколько меток вида сечения, указывающих смещение, отметку и уклон. |
| Добавление областей данных для видов сечений | Добавьте области данных выше или ниже сетки сечения для заполнения данными сечения. |
| Просмотр и изменение стилей области данных вида сечения | Проверьте или измените стандарты для областей данных, расположенных выше или ниже сетки вида сечения. |
