Виды трубопроводной сети
Виды, отображаемые в окне "Панорама", используются для просмотра и редактирования объектов, являющихся частью выбранной трубопроводной сети.
Окно "Панорама" обеспечивает возможность быстрого отображения всех данных, относящихся к элементам трубопроводной сети, в одном из двух видов. Имеется вкладка для объектов "Труба" и вкладка для объектов "Колодец". Можно выбрать объект в виде и просмотреть или отредактировать данные о свойствах трубопроводной сети.
Данное окно похоже на электронную таблицу. В каждой строке представлен объект "труба" или объект "колодец" из трубопроводной сети, а в каждом столбце указано свойство для данного объекта. Можно изменять размер столбцов, перемещать или копировать их содержимое. Можно также полностью или частично копировать данные из вида и вставлять их в электронную таблицу.
Свойства трубы
Status
Если для данного объекта-трубы выполнены все заложенные в проект критерии (правила), отображается значок флажка. Если имеются нарушения правил в отношении данного объекта-трубы, отображается предупредительный значок . Число обозначает количество нарушенных правил. Список нарушенных правил расположен на вкладке Правила диалогового окна Свойства трубы. В рамке над значком приводится подсказка с описанием состояния.
Имя
Имя объекта-трубы.
Описание
Описание объекта-трубы.
Style
Стиль объекта-трубы.
Набор правил
Задание набора правил, связанных с выбранным объектом-трубой.
Render Material
Материал для визуализации объекта-трубы.
Фигура
Описание фигуры, взятое из определения данного элемента в каталоге элементов.
Внутренний диаметр
Указывается значение внутреннего диаметра формы трубы.
Внутренняя ширина
Значение для внутренней ширины формы трубы.
Внутренняя высота
Значение для внутренней высоты формы трубы.
Опорная трасса
Имя объекта-трассы, на который ссылается данный объект-труба.
Начальное смещение
Смещение начальной точки для объекта-трубы. Данное смещение определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-трубы. Направление потока не учитывается.
Начальный пикет
Пикет точки вставки для объекта-трубы. Данный пикет определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-трубы. Направление потока не учитывается.
Конечный пикет
Конечное смещение
Смещение конечной точки для объекта-трубы. Данное смещение определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-трубы. Направление потока не учитывается.
Опорная поверхность
Имя объекта для поверхности, являющейся опорной для данного объекта-трубы.
Уклон (Фиксированное начало)
Уклон трубы относительно начальной точки трубы. Направление потока не учитывается.
Уклон (Фиксированный конец)
Уклон трубы относительно конечной точки трубы. Направление потока не учитывается.
Уклон
Уклон трубы (подъем или спуск) относительно направления потока.
Начальный колодец
Имя объекта-колодца с которым соединен объект-труба в начальной точке трубы, без учета направления потока.
Начальное северное положение
Северное положение начальной точки трубы без учета направления потока.
Начальное восточное положение
Восточное положение конечной точки трубы без учета направления потока.
Начало трубы – Отметка дна
Отметка дна для начальной точки трубы без учета направления потока.
Отметка начала осевой
Отметка осевой линии для начальной точки трубы без учета направления потока.
Начало трубы – Отметка верха
Отметка верха для начальной точки трубы без учета направления потока.
Конечный колодец
Имя объекта-колодца, с которым соединен объект-труба в конечной точке трубы, без учета направления потока.
Конечное северное положение
Северное положение конечной точки трубы без учета направления потока.
Конечное восточное положение
Конец трубы – Отметка дна
Отметка дна для конечной точки трубы без учета направления потока.
Отметка конца осевой
Отметка осевой линии для конечной точки трубы без учета направления потока.
Конец трубы – Отметка верха
Отметка верха для конечной точки трубы без учета направления потока.
2D длина - От центра до центра
Двумерная длина трубы, измеряемая от центра первого прикрепленного колодца до центра конечного прикрепленного колодца. Для некоторых операций может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от центра первого прикрепленного колодца до центра следующего прикрепленного колодца.
3D длина - От центра до центра
Трехмерная длина трубы, измеряемая от центра первого прикрепленного колодца до центра конечного прикрепленного колодца. Для некоторых операций может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от центра первого прикрепленного колодца до центра следующего прикрепленного колодца.
2D длина - До внутренних кромок
Двумерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки конечного прикрепленного колодца. Для некоторых процедур, осуществляющих гидравлические расчеты, может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки следующего прикрепленного колодца.
3D длина - До внутренних кромок
Трехмерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки конечного прикрепленного колодца. Для некоторых процедур, осуществляющих гидравлические расчеты, может потребоваться, чтобы длина трубы измерялась иным способом: от внутренней кромки первого прикрепленного колодца до внутренней кромки следующего прикрепленного колодца.
Румб
Горизонтальный румб для прямолинейных труб и хордовый румб для труб с изгибом.
Начальное направление
Румб начальной точки для труб с изгибом без учета направления потока.
Конечное направление
Румб конечной точки для труб с изгибом без учета направления потока.
Радиус
Горизонтальный радиус для труб с изгибом.
Направление потока
Направление потока относительно направления, в котором вычерчена труба, - от конца к началу или от начала к концу. Для потока всегда предполагается уклон вниз, если в "Методе потока" не указано другое направление.
Метод потока
Указывает, определяется ли направление потока трубы по уклону, от начала к концу или от конца к началу. Данное свойство используется для принудительного задания направления потока трубы по отношению к начальным и конечным точкам.
Минимальное покрытие
Минимальное покрытие трубы, измеренное от верхней точки наружной поверхности трубы до поверхности, используемой для отсчета высотной отметки.
Максимальное покрытие
Максимальное покрытие трубы, измеренное от верхней точки наружной поверхности трубы до поверхности, используемой для отсчета высотной отметки.
Длина хорды
Длина трубы с изгибом, измеренная по горизонтальной хорде от одного конца трубы к другому концу.
Северное положение точки радиуса
Северное положение точки радиуса трубы с изгибом.
Восточное положение точки радиуса
Восточное положение точки радиуса трубы с изгибом.
PP' вверх\вниз
Значения отметок "PP' вверх" и "PP' вниз" для выбранного объекта-трубы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
EE' вверх\вниз
Значения отметок "EE' вверх" и "EE' вниз" для выбранного объекта-трубы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
Свойства колодца
Status
Если для данного объекта-колодца выполнены все заложенные в проект критерии (правила), отображается значок флажка. Если имеются нарушения правил в отношении данного объекта-колодца, отображается предупредительный значок . Число обозначает количество нарушенных правил. Список нарушенных правил находится на вкладке Правила диалогового окна Свойства колодца. В рамке над значком приводится подсказка с описанием состояния.
Имя
Имя объекта-колодца.
Описание
Описание объекта-колодца.
Style
Стиль объекта-колодца.
Набор правил
Задание набора правил, связанных с выбранным объектом-колодцем.
Render Material
Материал для визуализации объекта-колодца.
Тип
Описание типа, взятое из определения данного элемента в каталоге элементов. Действительными значениями являются "Соединительный элемент", "Водоприемник/водовыпуск" или "Нулевая".
Внутренний диаметр
Значение для внутреннего диаметра формы колодца.
Внутренняя длина
Значение для внутренней длины формы колодца.
Внутренняя ширина
Значение для внутренней ширины формы колодца.
Внутренняя высота
Значение для внутренней высоты формы колодца.
Угол поворота
Угол поворота на чертеже AutoCAD для объекта "колодец".
Опорная трасса
Имя объекта-трассы, на который ссылается данный объект-колодец.
Пикет
Пикет точки вставки для объекта-колодца. Данный пикет определяется по отношению к трассе, являющейся опорным объектом для данного объекта-колодца.
Опорная поверхность
Имя объекта для поверхности, являющейся опорной для данного объекта-колодца.
Северное положение точки вставки
Северное положение точки вставки колодца.
Восточное положение точки вставки
Восточное положение точки вставки колодца.
Отметка вставки края колодца
Отметка края в точке вставки колодца. Обычно предполагается край соединительного элемента.
Соединенные трубы
Количеств труб, соединенных с данным колодцем.
Линия пьезометрического уровня.
Значение отметки линии пьезометрического уровня для выбранного объекта-колодца. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
Линия энергетического уровня
Значение отметки линии энергетического уровня для выбранного объекта-колодца. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с данными гидравлических свойств трубопроводных сетей.
