Выражения для меток
Задайте математические выражения, используемые в стилях метки.
Стили метки составлены из полей свойств, в которых отображается информация об объекте. Выражения позволяют преобразовывать данные объекта с помощью формулы, а затем вставлять результат в компонент стиля метки.
Выражения хранятся в дереве вкладки "Параметры" в папках типов стилей меток. Они не доступны для типов стилей меток, которые не имеют соответствующих свойств, таких как стили метки примечания.
Выражения вставляются в стили метки с помощью Редактора компонентов текста при редактировании компонента текста стиля метки.
Проектные данные можно использовать для определения способа создания стиля метки с помощью текста, линий или компонентов блока. Можно вставить выражения в стили меток посредством выбора выражений в месте статических выражений для текста, линии или модификаторов компонентов блока. Например, на вкладке "Компоновка" диалогового окна "Создание стиля метки" можно вставить выражение в месте статического значения при определении высоты текста метки. Это выражение может увеличить высоту текста для метки отметки в точке с целью согласования с высотой отметки.
Можно вставить выражения в стили меток для создания пользовательских графических объектов. Например, можно создать графическую полосу профиля, в которой графические объекты вертикальных уклонов связаны с фактическими уклонами для улучшения визуального представления данных или соответствия графическим стандартам. ТП может быть представлена символом, где линии/значения, представляющие входящий уклон и исходящий уклон, меняются по квадрантам, исходя из знака уклонов.
Учебное пособие. Использование выражений в метках
