Выражения перечислены в списке "Свойства" в Редакторе компонентов текста. Их можно вставлять в стили метки, как и любые другие свойства.
- Настройте выражение для типа стиля метки.
- Откройте существующий стиль метки в диалоговом окне "Стили метки" или создайте новый стиль метки. Тип этого стиля метки должен соответствовать типу созданного выражения.
Например, при создании выражения для линии участка можно только добавить это выражение в стиль метки линии участка.
- В диалоговом окне "Создание стиля метки" перейдите на вкладку "Компоновка", а затем выберите или создайте текст, линию, засечку или компонент блока, к которому требуется добавить выражение.
- В разделе "Текст" щелкните на столбце "Значение" строки "Содержимое", а затем щелкните на
- В Редакторе компонентов текста на вкладке Свойства нажмите на стрелку вниз в списке "Свойства".
Этот список содержит набор свойств и выражений, применимых к каждому типу стиля метки.
- Выберите выражение и нажмите . При этом выражение будет вставлено в окно "Редактор компонентов текста".
- При необходимости добавьте любой описательный текст перед выражением или после него. Например, добавьте описательную информацию о выражении, например единицы измерения, которая будет выделять его в метке.
Важное замечание: Выражения имеют те же ограничения редактирования, что и поля свойств. В случае изменения значения поля, например смены регистра с помощью контекстного меню, нормальная работа меток будет нарушена.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговые окна Редактора компонентов текста и стиля меток.
Учебное упражнение "Вставка выражения в стиль меток"
