Настройка выражений
Выражения используют те же свойства, которые можно добавить в стили метки, например "Подъем точки", "Северное положение" и "Восточное положение". С помощью выражений можно задать отдельные математические формулы, используя имеющиеся свойства. Например, можно вычесть значение из отметки точки и отобразить это значение рядом с фактической отметкой в метке точки.
После настройки выражения становятся доступными в списке свойств Редактора компонентов текста, так что их можно добавлять в стили метки. В действительности выражения становятся новыми свойствами, которые можно использовать для составления стиля метки.
Выражения уникальны для определенного типа стиля метки. Только свойства, соответствующие типу стиля метки, доступны для выбора в диалоговом окне "Выражения".
Квадратные и круглые скобки
Свойство вставляется в выражение в фигурных скобках, если его имя содержит пробелы. Например:
{Segment Length}
Не следует ничего вставлять в фигурные скобки или удалять из них. Если имя свойства не содержит пробелов (например "Северное положение"), фигурные скобки не требуются.
Для группирования выражения используются круглые скобки. Например:
0.567*({Segment Length} + 56)
Ограничения
Выражения являются математическими формулами, которые используются для вычисления значений. Нельзя вставлять текст непосредственно в выражения. Любой текст, который необходимо включить, следует добавлять в стиль метки. Например, если необходимо преобразовать футы в метры, можно задать следующее выражение:
{Segment Length} *.3084
Если в конец этой строки необходимо добавить слово "метров", то его следует добавить позже при настройке стиля метки.
