Вставка выражений в стили меток в качестве значений
Можно вставить выражения как значения для изменения компонентов в окне "Создание стиля метки".
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Стиль меток". Например, разверните "Участок""Стили метки""Линия".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на линии и выберите "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Создание стиля метки" перейдите на вкладку "Компоновка" и щелкните на модификаторе компонента для обращения к раскрывающемуся списку совместимых выражений. Также можно ввести новое значение.
  4. Нажмите "OK".
    Прим.: При вставке выражений в качестве значений для текста, линии блока или компонентов засечек нельзя использовать нечисловые значения или свойство типа "double", которые не отображаются в раскрывающемся списке. Высота, длина и размерные модификаторы должны быть числами, чтобы свойство преобразовывалось в неименованное значение. Например, если введенное значение высоты текста равно нулю, то будет использоваться высота по умолчанию из стандартных значений стиля метки чертежа.
    В приведенных ниже таблицах перечислены модификаторы компонента "Создание стиля метки", которые поддерживают выражения.
    Компоненты текста
    Высота текста
    Угол поворота
    Смещение по X
    Смещение по Y
    Компоненты линии
    Длина
    Угол
    Смещение начальной точки по X
    Смещение начальной точки по Y
    Смещение конечной точки по Х
    Смещение конечной точки по Y
    Компонент блока
    Высота блока
    Угол поворота
    Смещение по X
    Смещение по Y
    Компоненты засечки
    Высота блока
    Угол поворота
